2,0 TFSI klekot na cieplym silniku
brN23
Witam potrzebuje pomocy mam audi b7 2007 r 2,0 TFSI i po rozgrzaniu auto strasznie klekota , cisnienie oleju jest dobre wiec pytanie czy moze to byc przyczyna walka rozrzadu jak mi powiedzial mechanik czy cos jeszcze ?
Kolego do sprawdzenia łańcuch rozrządu, napinacz łańcucha i szklanka popychacza, najlepiej wymienić ją profilaktycznie bo jak się uszkodzi narobi bałaganu :hi:. Poczytaj temat niezdrowy klekot silnika tam wszystko jest napisane.
Edytowane przez Madox123
A czy ktoś mógłby wrzucić filmik po wymianie łańcucha i napinacza? Chodzi mi o porównanie dźwięku. Dziękuję
Cześć, czy wymieniałeś już łańcuch i napinacz ? Czy muszę to wymieniać przy rozrządzie czy da się osobno ??
Rozrząd nie ma nic wspólnego z napinaczem i łańcuszkiem fazatora. Możesz wymienić niezależnie.
Afroo dziękuję za odpowiedź :)
A czy silnik trzeba wyciągać ?? Proszę o opis jak to zrobić.
a4-klub.pl/index.php?/topic/177461-niezdrowy-klekot-silnika-20-tfsi/ poczytaj silnika nie trzeba wyciągać ale jest sporo roboty z tą wymianą łańcucha
