kdawid Opublikowano 24 Listopada 2014 Opublikowano 24 Listopada 2014 Koledzy czy ktoś orientuję się czy wymiana gałek w RNS-E na takie chromowane jest skomplikowana?Szukam na forum odpowiedniego tematu i nie mogę znaleźć, może ktoś wykonał już taka podmiankę i podzieli się wiedzą? Znalazłem gdzieś wpis na forum audi A3 że wymiana tych gałek nie jest prosta, tzn. ta duża ponoć jest łatwa do wymiany natomiast tą mniejszą trzeba jakoś przerabiać. Czy ktoś może to potwierdzić? Z góry dzięki za wszelką pomoc i uwagi
Tom A4 Opublikowano 24 Listopada 2014 Opublikowano 24 Listopada 2014 Ja wymieniałem nie raz takie gałki trzeba rozebrać panel frontowy Dużą wymienisz bez rozbierania mała wymaga rozebrania panela praktycznie na części pierwsze.
kdawid Opublikowano 24 Listopada 2014 Autor Opublikowano 24 Listopada 2014 Ale czy mała gałka pasuje bez przerabiania? Czytałem gdzieś że trzeba w niej coś podtoczyć/obciąć bo inaczej nie pasuje?
Tom A4 Opublikowano 24 Listopada 2014 Opublikowano 24 Listopada 2014 od wewnątrz jest taki dynks i jego trzeba wyciąć nic nie toczyłem pasuje idealnie
kdawid Opublikowano 25 Listopada 2014 Autor Opublikowano 25 Listopada 2014 Super, dzięki za info Czy ktoś może mi jeszcze potwierdzić numery fabryczne chromowanych gałek do RNS-E, czy są takie jak podałem niżej? 8P0 919 070 A8P0 919 069 A Z góry dzięki i pozdrawiam
Tom A4 Opublikowano 25 Listopada 2014 Opublikowano 25 Listopada 2014 wpisz w google i będziesz wiedział
amaradaar Opublikowano 25 Listopada 2014 Opublikowano 25 Listopada 2014 od wewnątrz jest taki dynks i jego trzeba wyciąć nic nie toczyłem pasuje idealnie hmmm możesz wytłumaczyć jaki dynks ?? albo najlepiej jakieś fotto..
kdawid Opublikowano 12 Lutego 2015 Autor Opublikowano 12 Lutego 2015 Kupiłem te gałki i na razie przymierzyłem większą i wygląda na to że nie pasuje do RNSA ledowego. czy ktoś może potwierdzić że ta gałki da się założyć do leda?
Tom A4 Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 (edytowane) może nie kupiłeś do rns-e tylko do czegoś innego Edytowane 12 Lutego 2015 przez Tom A4
kasiat Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 Gdzie kupiłeś te gałki? na aledrogo nie ma
Tom A4 Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 a to co jest ? http://allegro.pl/galki-pokretla-do-nawigacji-rnse-rns-e-a3-nowe-i5048965502.html
kdawid Opublikowano 13 Lutego 2015 Autor Opublikowano 13 Lutego 2015 gałki kupiłem w ASO, na 100% są do RNS-a. Ta duża odstaje na ponad pół cm poo zamontowaniu, trzeba wyciąć prawie cały środek i zastanawiać się jak to połączyć z potencjometrem żeby nie spadało. W przyszłym tyg będę nad tym siedział może coś wymyśle ale na 100% nie jest to p&p.
Tom A4 Opublikowano 13 Lutego 2015 Opublikowano 13 Lutego 2015 Jest p&p montowalem to nie raz nie trzeba nic wycinac przerabiac w dużej gałce Wysłane z mojego GT-I9505
instruktor83 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Duza galeczka rzeczywiscie pasuje bez najmniekszego problemu, problem mam za to ze sciagnieceim panela frontowego czarnego
instruktor83 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 jak sciągne monitot to mam taśme , mama ją odczepić?
Tom A4 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 tak odpinasz taśmę demontujesz lcd i rozbierasz panel na kawałki inaczej nie dostaniesz się do małego pokrętła
instruktor83 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 (edytowane) okej już zamontowałem , teraz problem z dużą gałęczką , ponieważ wchodzi bez problemu , ale też lekko ją ciągne do siebie i bez problemu wychodzi , masz na to jakiś patent żeby tak siedziała tam mocniej? Edytowane 5 Kwietnia 2015 przez instruktor83
Tom A4 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 ja nie miałem takiego problemu powinna siedzieć ciasno sprawdź czy masz w chromowanym pokrętle taki pierścień metalowy to on odpowiada za trzymanie pokrętła może go tam nie ma lub jest luźny
MichałGrinch Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Panowie a czy przypadkiem nie jest tak, że te gałeczki w navi z a4 B7 są inaczej montowane niż te z aukcji kolegii ?? Bo te na aukcji są opisane do A3/S3/8P więc może tu jest różnica ...
