gadi Opublikowano 1 Października 2008 Autor Opublikowano 1 Października 2008 Jak zdejmować i zakładać pasek ?
gadam13 Opublikowano 1 Października 2008 Opublikowano 1 Października 2008 rolka przykręcona jest do napinacza śrubą, ma ona lewy gwint.Zakładasz klucz na łeb śruby,nie pamiętam rozmiaru ale coś około 15,16,17 i naciskając na klucz rolka przesuwa się w dół zwalniając naciąg paska. Jak naciśniesz do oporu pasek da się zsunąć. znalazłem obrazek w sieci który powinien Ci wszystko wyczerpująco wyjaśnić. http://grzanek85.wrzuta.pl/obraz/hCHVg1dFRb/
gadi Opublikowano 14 Października 2008 Autor Opublikowano 14 Października 2008 Czy trzeba zdjąć najpierw pasek od klimy ?
spetsnaz Opublikowano 14 Października 2008 Opublikowano 14 Października 2008 zy trzeba zdjąć najpierw pasek od klimy ? jeżeli zmieniasz tylko napinacz to nie, jeżeli przy okazji chcesz zmienić pasek to musisz zdjąć pasek od klimy.
gadam13 Opublikowano 14 Października 2008 Opublikowano 14 Października 2008 Nie nie musisz go ściągać. Spetsnaz wyraził się bardziej precyzyjnie
gadi Opublikowano 14 Października 2008 Autor Opublikowano 14 Października 2008 Tak chcę wymieniś na nowy pasek. [br]Dopisany: 14 Październik 2008, 23:14_________________________________________________Znalazłem jak zdjąć pasek od klimy w SAM NAPRAWIAM AUDI
Musashi Opublikowano 15 Października 2008 Opublikowano 15 Października 2008 pasek klimy trzeba pozniej naciagnac odpowiednim momentem, jezeli napniesz za slabo bedzie sie przegrzewac-poslizg, jezeli za mocno beda nadmiernie obciazone lozyska kompresora klimatyzacji
Tomaslis Opublikowano 9 Listopada 2008 Opublikowano 9 Listopada 2008 Witam, dzięki opisom kolegów udało mi się sprawnie wymienić napinacz paska wielorowkowego wraz z paskiem. Wszystko można zrobić bez zdejmowania przodu! Wystarczy odkręcić alternator, odkręcić wentylator (sprzęgło wisko) - to było dla mnie najtrudniejsze a potem to pestka. Macher powiedział że bez zdjęcia przodka nie da rady - bzdura, nawet po zdjęciu przodka będzie ten sam problem z odkręceniem wiska! Powodzenie, ja mam już to za sobą
