Hałas na pasku wielorowkowym
Witam jak w temacie poranny rozruch i hałas po 15 20 sekundach cisza
wspomnę o tym że rolka napinacza została wymieniona nie pomogło może być tak że łożysko alternatora tylko jak to sprawdzić żeby być 100% pewnym i czy jest możliwość sprawdzenia bez demontażu paska
z góry dzięki :)
U mnie sa 2 rolki jedna na pasku alternatora 2 na pasku klimy sprawdź 2 jak masz 2
nie wiem czy w tym roku też były dwie rolki
A jaka a4 z jakim silnikiem masz
b5 z 98 rok silnik afn110
Może być kilka przyczyn. Rolka alternatora,napinacz pk,napinacz paska klimy,pompa wody. Bez demontażu paska nie sprawdzisz.
Możesz jeszcze psiknac na pasek wd 40 przez rurke niech ktoś odpali auto a ty psikniesz jesli od razu ustanie to wina paska ja tak u siebie zdiagnozowalem tym bardziej masz o tyle lepiej ze ci piszczy tylko przez chwile.Jesili bylo by to lozysko alternatora czy dolny napinacz od klimy dłużej by piszczalo
No właśnie hałas jest przez 10 15 sekund później cisza i to nie isk tylko raczej metaliczny dźwięk
z góry dzięki :)
stawiam na napinacz wielorowkowy,tylko wymiana na markowy
z góry dzięki :)
A sprawdzałeś koło pasowe alternatora ? nie jest zatarte? ślizga się w lewo? :eusathink:
