AEB metaliczne mruczenie
Witam
czy ktoś miał przypadek metalicznego mruczenia/stukania podczas lekkiego dodawania gazu przy ok. 2500obr/min? przy mocniejszym wciśnięciu gazu nic nie słychać a gdy silnik jest ciepły też nic nie słychać bynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem co to może być tylko przychodzi mi do głowy spalanie stukowe ale pewnie nie bo to bardziej metaliczne jak by coś na głowicy, co to może być?
filmik jak przy lekkim dodaniu gazu coś mruczy stuka a gdy wcisnę mocniej gaz nic nie słychać
4000km temu zalany olej motul x-cess 5w40 poprzednio był 10W40 wtedy zdaje się tego nie było ale może wtedy nie zauważyłem choć samochód mam 2 lata
w silniku nic nie dłubano wszystko fabryczne
proszę o pomoc
filmiki nie działaja, jeśli przy głowicy to może halasuje Ci łańcuszek na wałkach.
poprawione
Zdiagnozowałeś usterkę?
niestety nie, oststnio zlekceważyłem to i pomyślałem że jak się rozsypie to sie silnik wymieni ale jak pierdzielnie gdzieś 500km od domu to wtedy robią sie duże koszty wiec odświeżam temat
Kurde, a jakiś mechanik gdzie cos? Trzeba to ogarnąć...
nie bo nie znam mechanika w Suwałkach który by ogarniał 1.8t
No może trzeba zaryzykować i ruszyć dalej do dobrego magika... tylko najlepiej na dwie fury, bo jak coś sie zesra po drodze, to zawsze jest pomoc.
mam to samo w 1,8t aeb 95r po zmianie z 10w40 na motula x-cess 5w40 :kwasny:
może zmienić olej na 10w60 liqui moly
Dodam że mam prawie to samo, AEB 96r. olej 10w40 Mobil1. U mnie jak trzymam 1400rpm wyraźnie słychać taki metaliczny szelest. Ponoć na 85% jest to luźny łańcuszek / starty napinacz.
u mnie przy 2200rpm bez obciążenie a pod obciążeniu silnika cisza
Może pompa wspomagania...?
nieee
z silnika wydobywa się ten dźwięk jak by gdzieś z góry silnika
AEB to dziadostwo jest, za dużo rzeczy tam się może popsuć. U siebie też słyszę różne dźwięki... stwierdziłem jednak, że nie ma co w taką konstrukcję inwestować. Jak kiedyś padnie to trudno.
