Problem z ogrzewaniem w A4 B5
Witam.
Problem jest następujący. Podczas postoju po dłuższym czasie przy nastawie np 28 stopni C leci cieple powietrze przy małej sile nawiewu jak tylko się zwiększy siłę nawiewu z kratek leci zimne powietrze. Identycznie jest podczas jazdy.
Co jest przyczyną?
Układ odpowietrzony, stan płynu OK, temperatura silnika nie skacze dochodzi do 90C i trzyma czyli termostat raczej OK .
Edytowane przez bunek
Przy podszybiu, na srodku idą dwa węże od nagrzewnicy.
Sprawdz te weże po rozgrzaniu silnika.
Jesli jeden jest ciepły lub gorący a drugi zimny to sprubuj odpowietrzyc nagrzewnicę.
Jeśli odpowietrzenie nic nie da to jest zapewne zapchana kamieniem.
Wysłane z mojego GT-I9100
