Problem po wymianie termostatu
Adamekx89
Witam, mam problem z układem chłodniczym, po wymianie termostatu słychać bulgotanie przy przyśpieszaniu i ubywa płynu, prawdopodobnie wypycha go nadmiarem. Co może być przyczyna takiego zachowanie układu chłodniczego? korek ?? zbiorniczek jest nowy. Temperatura ok. Jakieś pomysły ?
Edytowane przez Adamekx89
popusc korek wsiadz do auta zwieksz obroty,rozgrzej tym samym silnik do konca ,zeby termostat sie otworzyl . zakrec korek i po temacie
Ustawiasz ogrzewanie na full i przejedź około 10 km. Powinno się odpowietrzyć.
Najszybciej i najpewniej podczas jazdy. Wtedy wszystko pracuje (chodzi o pompę wody). Może wystarczy tylko zapalić silnik, ja wolałem się przewieść.
niestety tez nie pomogło drugi wiatrak sie nie załącza;/ samochod chodził z 30min. dalej bulgocze i ubywa płynu ;/
Macie jeszcze jakieś pomysły ??
Odpowietrz przy nagrzewnicy. Tam jest specjalny otworek na wężu.
Wysłane przy użyciu telefonu stacjonarnego.
Niestety musze wymienić uszczelke pod głowica ;/. Orietuje sie ktoś ile płynu trzeba dolac do układu chłodzenia? , chciał bym wymienic cały płyn bo zalewałem go różnym jak mi ubywało, i czy trzeba uzyć jakiegos preparatu do czyszczenia układu albo zabezpieczenia anty korozyjnego ?
Mi weszło 5.8L przy przedmuchaniu układu, zalanego mam borygo różowe i jest ok :)
