djmaxior90 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Witam serdecznie. Mam takie nie wielki problem ze swoim wspomaganiem w Audi a4 b5. Otóż problem jest następujący. Przy odpaleniu zimnego silnika kierownica chodzi lekko i płynnie da rade bez problemu kręcić jednym palcem. po rozgrzaniu silnika do 90 stopni kręcenie kierownicą jest o wiele trudniejsze że czasami ciężko jedną ręką kręcić. i następuje takie małe przyblokowanie skręcania przy prawie maksymalnym skręceniu kół czy to w prawo czy w lewo. Płynu jest w zbiorniku książkowo. co może być przyczyną? odrazu powiem wymienione przed chwilą napinacz paska alternatora i nowe paski wieloklinowe continentala. Dziekuje z góry za pomoc. Czy ktos moze mi pomoc?
jacek70 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Może płyn jest już stary? Kiedy wymieniałeś?
djmaxior90 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2014 Ja nie zmienialem. Od kupna nie wymienialem go. Nie wiem czy od nowosci nie byl wymieniany nawet.
Mesiah Opublikowano 18 Grudnia 2014 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Jaki masz płyn zielony? I pewnie stary do tego. Miałem to samo i zielony zastąpiłem czerwonym ATF. Wszystkie objawy ustąpiły. Jeżdżę już tak jakiś czas i polecam. Tylko , że ja miałem nowy magiel i to zaznaczam. Nie biorę na siebie odpowiedzialności za ten myk. Ja bym zaczął od zlania tego syfu co masz , płukania układu i zalania ori płynu z aso. Z tego co wiem tam też już tylko syntetyk dają i z mineralnego zrezygnowali bo układ koroduje na nim.
djmaxior90 Opublikowano 20 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2014 to jaki najlepiej płyn wlać zamiast tego syfu co mam teraz??
Mesiah Opublikowano 20 Grudnia 2014 Opublikowano 20 Grudnia 2014 (edytowane) http://a4-klub.pl/index.php?/topic/33182-jaki-plyn-do-ukladu-wspomagania/page-10 Ostatnie dwie strony. Decyzje podejmij sam. Edytowane 20 Grudnia 2014 przez Mesiah
