gałka zmiany biegów z A4 B6
witam
jak się ma sprawa montażu gałki z B6? kupiłem takową i przymierzam się do montażu i chciałbym się dowiedzieć co i jak...
w b6 galka siedzi na takich zatrzaskach a nie na gwincie wiec raczej nie bedzie pasowac,ale zawsze można jakoś zakombinować ;)
Edytowane przez Turu
to wiem, że trzeba kombinować tylko co dokładnie ;) wiem tyle jeszcze, że trzeba na końcówce drążka zeszlifować z lewej strony, aby się nie obracała a jeśli chodzi o trzymanie gałki na drążku?
możesz zrobić fotkę u Ciebie jak to oryginalnie wygląda?
Edytowane przez kepasv6
Kepasv6 ja u siebie mam zamontowaną gałkę z b6, niechcąc psuć fabryki nic nie szlifowalem, poprostu nawinąłem cienką wartstwe taśmy malarskiej co by powierzchnia nie była zbyt śliska na ta wcisnałem/wkreciłem gałkę do tego zacisnąłem na gałce opaske metalowa taka jak do węża. Może zalatuje trochę druciarstwem ale gała ani drgnie, fabryka nie ruszona a i tak nie widać jak zamontowane :-P
A jak się ma gałka od Audi a3 2000-2003. Montuje się bez przeróbek czy trzeba się bawić?
E tam. Ją w przedlifcie skróciłem drążek tak o 2 cm (zostało trochę gwintu) i poprostu nakręciłem galke i siedziało jak trzeba
Czym ciales lewarek? Utne brzeszczotem ez demontazu lewarka?
Ta brzeszczot w łapę i jazda :banan:
Panowie a z czego jeszcze gałke można podpasować do b5? szukam jakiejś inspiracji :D manual 5B
Witajcie ja mam w swoim avancie podswietlaną :D i wszyscy zwracaja uwage :D kolor taki sam jak wszędzie na desce :D
