Pilot z allegro?
Z tego co widzę to tu jest krótki impuls 0.5s. A kolega posiada fabryczny zamek pneumatyczny? Czy dokładany z elektrycznymi siłownikami? Przy pneumatycznym zamku długość impulsu powinna być ok 3s.
Mam faveyczny, nic nie dokładałem, czyli musiałbym znaleźć taki z impulsem 3s? Ten nie będzie działać?
Znalazłem na innej aukcji i jest napisane:ustawiany czas długości impulsu dla obsługi zamka elektrycznego lub pneumatycznego (0,8s lub 3,5s).
EDIT. http://allegro.pl/sterownik-zamka-centralnego-vw-skoda-seat-audi-ce-i4769890954.html
Czy ktoś montował coś podobnego? Dużo z tym roboty? Dzięki za pomoc.
Up
Edytowane przez Kointh1
Ten scyzoryk co podałeś w linku będzie ok. Tam prawdopodobnie do regulacji impulsu będzie zworka. W przypadku pneumatycznego zamka musisz mieć 3s. Dużo roboty z tym nie ma, trzeba tylko znaleźć kable przy pompce centralnego zamka, masz ją w bagażniku po prawej stronie (przy nadkolu). Schemat będziesz miał też pewnie w zestawie
Ok, niedługo będę próbował to zamontować, jak coś dam znać. Dzięki za pomoc :)
BTW. Jak myślicie, to się czymś różni oprócz wyglądu? No i ceny ;)
http://allegro.pl/sterownik-zamka-centralnego-vw-skoda-seat-audi-ce-i4818840659.html
http://allegro.pl/sterownik-zamka-centralnego-pilot-klapa-migacze-i4839260156.html
Ogólnie mam centralny u siebie, ale początkowo miałem tylko na kluczyk bez pilota :) zachciało się wygody, zamontowałem pompkę + scyzoryk i teraz mam na pilota. Skłoniłbym się na rozwiązanie z oryginalną pompką :) Te nie oryginalne jakoś do mnie nie przemawiają :)
Te dwa róznią się pilotem. Te droższe są bardziej zbliżone do oryginału. Elektronika pewnie jest identyczna.
Kolega BF ma rację, oryginał to oryginał. No ale z drugiej strony znaleźć oryginalny scyzoryk w idealnym stanie graniczy z cudem.
No to racja, scyzoryki często są mocno wyeksploatowane :)
Zamówiłem już te z pilotami bardziej zbliżonymi do oryginału ;P
