"cykanie" w silniku - popychacze?
Witam, otóż problem polega na tym iż po przejechaniu parenastu kliometrów ok. 30-40 słychać cykanie jak by silnika, po prawej stronie dość mocniej je słychać ( patrząc gdy stoi się na wprost auta do maski :P ) Znajomy powiedział, że prawdopodobnie popychacze bądź wymiana oleju, lecz olej jest regularnie wymieniany.
Martwi mnie bowiem fakt, iż jest to niepokojący głos a przy dodawaniu gazu cykanie te jest znacznie szybsze i głośne.
Wiadomo coś komu na ten temat?
Pozdrawiam.
Prawdopodobnie to popychacze tylko to też nie musi być wcale to bo u mnie też cykalo i dałem na wymianę popychaczy i dalej to samo to albo coś innego albo mechanik do bani
Rurka do ucha i przykładasz do konkretnych części silnika. W ten sposób można próbować zlokalizować skąd cyka. Jeśli cykają szklanki to: pierwsze co to pomiar ciśnienia oleju i ewentualnie wymiana oleju. Dopiero jeśli jesteśmy pewni tego że olej jest ok i jego ciśnienie również jest w normie to możemy myśleć o wymianie szklanek. W innym przypadku jak dla mnie to przykładanie plastra do obciętej nogi :D
Edytowane przez Labiel
Koszt takowych szklanek? Dziś jezdzilem trochę i takowego cykania nie bylo, nie wiem od czego to zależy
Jaki olej masz zalany?
Za pewne zależne jest to od rozgrzania oleju. Jak masz jakiś słaby, a tym bardziej minerał który robi się jak woda po rozgrzaniu to spada również jego ciśnienia a co za tym idzie przy szklankach nie pierwszej młodości może się to objawiać ich stukaniem. Powtórzę jeszcze raz - na początek dobry olej i sprawdzanie jego ciśnienia. Jeśli chcesz zaczynać od d*py strony i ładować się w koszty na czuja to twój wybór.
Jaki olej zatem polecacie aktualnie powiadam mobil super 2000 10w40 rok temu wymieniany
Jak rok temu wymieniany to pewnie już nadaje się do kosza, jaki by nie był. Ja przede wszystkim zalałbym jakiegoś full syntetyka, na przykład valvolina.
ja kiedyś zalewałem takim samym olejem czyli mobil super 2000 10W40 i rok temu przeszedłem na pełny syntetyk motul
Czuć różnice ?
W zimę jest różnica na pewno lżej odpala i po starcie nie klekocze nic a na tamtym w zimę przez parę sekund potrafiło klekotac
I w większych temp różnica też będzie, tylko nie zawsze idzie to zauważyć.
Teraz zanim mi się silnik rozgrzeje obroty (jak stoję w miejscu) są powyżej 1tysiaca gdzie z reguły powinny być poniżej, i fakt klekocze jak diesel troche. Wymiana oleju ile by mnie wyniosła ?
Taki motul zależy gdzie kupisz ale około 140 zł bańka 5L no i oczywiście jakiś dobry filtr knechta lub man. A i przy przejściu z innego oleju na syntetyk to warto by było zrobić plukanke też np. Motula jak ja kupowałem to taka plukanka kosztowała 30 zł
Potocznie zwane ssanie ci się włącza, dla tego masz wyźsze obroty - normalne.
Koszt szklanek okolo 30zl sztuka. Jestem po wymianie jednej sztuki i teraz to dopiero cisza :-)
Edytowane przez neoxpl
A ile wymiana takich szklanek?
Zaraz wybieram się do mechanika, powie mi co i owo, podłączy pod komputer itd. mam nadzieje, że nie wydam na naprawy kokosów.
to czy wydasz kokosy to już zależy czy mechanik uczciwy czy taki który aby tylko wyczyścić do zera portfel klienta
Byłem u mechanika podlaczyl komputer i tylko błąd od klimatyzacji jakiś czujnik wiec fajnie na kanale wzorowo a jedyna wada - wymienić olej, wiec to chyba tylko to. Zadowolony jestem te cykanie przez kiepski olej wiec chyba temat do zamknięcia dziekuje
tylko wlej cos sensownego, żadnych pseudosyntetycznych gówien
zapodaj Motula Xcessa
