Problem z hamulcami
Witam , mój problem polega na tym, że kontrolka o hamulców włącza się , kilka razy mrugnie i gaśnie. Komputer nie wskazuje żadnych błędów , przy mruganiu kontrolki hamulce normalnie pracują ABS itp itd. Wymienione zostały ostanio tarcze , klocki , zaciski, przewody z tyłu . I właśnie po tej wymianie zaobserwowałem ten problem . Audi jest z 1995 r . Może ktoś miał podobny problem i wie jak temu zaradzić .
Po pierwsze nie ten dział. Po drugie kiedy ta kontrolka się włącza? Podczas odpalania, podczas jazdy?
Sprawdź poziom płynu hamulcowego, bo to pewnie on będzie za to odpowiadał.
Piszczy ci też czy tylko kontrolka?
A jak stary masz płyn? Może już jest w kiepskiej kondycji.
Piszcze 3 razy . A płyn hamulcowy nie wiem kiedy ja nim jeżdżę 6 miesięcy i nie wymieniałem
Sent from my Lumia 800 using Tapatalk
Hmm mi piszczała kontrolka ((!)) jak zapalałem auto - powodem był uszkodzony alternator - słabe ładowanie. Sprawdź błędy elektryki.
Edytowane przez ayew
Tak, jak będzie słaby aku i podczas odpalania napięcie spadnie zbyt mocno to też zapali się kontrolka hamulców.
