Piotrek98igo 0 Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 mam pytanie,turbo jest od awx i caly czas przeladowuje na wymagane 0,9 laduje 1,5... zaworek n75 nowy,kierownice w turbinie czyszczone ...co moze byc przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosiel 0 Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 09 to chyba nie max?problem moze byc w przyblokowanych dolotach smalcem, zawor N75, brudna turbina, czujnik cisnienia, zmieniony soft w sterowniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 na wymagane 0,9? przeciez normalne cisnienie ladowania masz 1,7-1,9 bara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek98igo 0 Opublikowano 28 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 na wymagane 0,9? przeciez normalne cisnienie ladowania masz 1,7-1,9 bara mowie po odjeciu atmosferycznego...ecu podaje ~1948-a laduje ~2568 po odjeciu atmo wychodzi ~1568barprogram jest od 110KM seria Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 dziurawe podciśnienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek98igo 0 Opublikowano 28 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 weze gumowe wczoraj zakupilem w aso,mam nadzieje ze sie uporam a jesli weze wymienie i dalej nic,to co jeszcze zostalo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 turbina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek98igo 0 Opublikowano 28 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 a jakie jest uzasadnienie tego przeladowania jesli to wina turbiny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 na wymagane 0,9? przeciez normalne cisnienie ladowania masz 1,7-1,9 bara mowie po odjeciu atmosferycznego...ecu podaje ~1948-a laduje ~2568 po odjeciu atmo wychodzi ~1568barprogram jest od 110KM seria zrobisz korekte softu i bedzie ladowalo ile trzeba ... prawdopodobnie wine ponosi wysterowanie N75 jest pod inne turbo stad to przeladowanie .... radze szybko zajc sie tematem bo szkoda turbulum .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek98igo 0 Opublikowano 28 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 3 zaworki juz byly podmieniane i na kazdym to samo,te wezyki sa troche sparciale cisnienowe mam nadzieje ze w nich jest to pogrzebane...bylem z tym tematem u Witka juz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 i Wit nie poradził? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 3 zaworki juz byly podmieniane i na kazdym to samo,te wezyki sa troche sparciale cisnienowe mam nadzieje ze w nich jest to pogrzebane...bylem z tym tematem u Witka juz zrob logi ,zobaczymy jak to wyglada .. p.s i co Witek powiedzial ... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek98igo 0 Opublikowano 28 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 3 zaworki juz byly podmieniane i na kazdym to samo,te wezyki sa troche sparciale cisnienowe mam nadzieje ze w nich jest to pogrzebane...bylem z tym tematem u Witka juz zrob logi ,zobaczymy jak to wyglada .. p.s i co Witek powiedzial ... ? myslal ze to wina n75,wezyki ,kupilem nowy zalozylem i dalej to samo...boost 94% i doladowanie 1,5bara ,przeplywka wariuje oczywiscie duze dawki podaje 1250 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 3 zaworki juz byly podmieniane i na kazdym to samo,te wezyki sa troche sparciale cisnienowe mam nadzieje ze w nich jest to pogrzebane...bylem z tym tematem u Witka juz zrob logi ,zobaczymy jak to wyglada .. p.s i co Witek powiedzial ... ? myslal ze to wina n75,wezyki ,kupilem nowy zalozylem i dalej to samo...boost 94% i doladowanie 1,5bara ,przeplywka wariuje oczywiscie duze dawki podaje 1250 a moze turbo ... nic nie mowil o sofcie ... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek98igo 0 Opublikowano 28 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 powiedzial ze pierw trzeba doprowadzic doladowanie to porzadku...ma nadzieje ze po zmianie wezow bedzie ok wszystkiemu winne zapieczone kierwniczki w turbie,czyszczenie i teraz juz jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
