szczepan1s Opublikowano 5 Grudnia 2014 Opublikowano 5 Grudnia 2014 (edytowane) Witam wszystkich i proszę o pomoc. Jakiś czas temu mój AWX szarpnął 2 razy przy 150km/h i po chwili zaczął chodzić na 3 gary. Nie wiedziałem co się stało, nie gasiłem silnika i delikatnie przejechałem tak ok 30 km. Oczywiści zapaliła się kontrolka ESP. Zdiagnozowałem auto w dom i wyszła przerwa w obwodzie na 1 pompowtryskiwaczu. Dogiąłem wtyczki na wszystkich i problem sie nie powtórzył. Od tego czasu jednak, silnik czasami kuleje delikatnie na wolnych obrotach. Wydaje mi sie także, że trochę bardziej drży przy przyśpieszaniu niż kiedyś. Większe drgania (nierówna praca) odczuwalne są też na postoju przy 2000 obrotów. Proszę o jakieś sugestie i podpowiedzi. Auto na przejechane 255tyś i przebieg jest autentyczny. Zastanawia mnie duży minus w korektach wtrysku na 2 pompowtr. w porównaniu do reszty. W czasie jazdy dochodzi do: -3,01 a pozostałe na plusie w granicach normy. O czym to może świadczyć? Przepraszam, ale nie miałem czasu, żeby prześledzić wszystkie wątki na forum w tym temacie. http://vaglog.pl/log_195724.html http://vaglog.pl/log_195720.html http://vaglog.pl/log_195717.html Edytowane 5 Grudnia 2014 przez szczepan1s
bobikos Opublikowano 5 Grudnia 2014 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Wymień uszczelnienia pompowtrysków. Przy takim przebiegu i latach auta warto to zrobić. Nie jest to droga operacja a może pomóc na Twoje bolączki. Jeśli nie pomoże, trzeba będzie lepiej się przyjrzeć samym pompowtryskom.
szczepan1s Opublikowano 5 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2014 Wymień uszczelnienia pompowtrysków. Przy takim przebiegu i latach auta warto to zrobić. Nie jest to droga operacja a może pomóc na Twoje bolączki. Jeśli nie pomoże, trzeba będzie lepiej się przyjrzeć samym pompowtryskom. Dodam jeszcze, że teraz kiedy temp. poniżej 0, jak odpalam auto to przez chwilę kuleje i po chwili chodzi normalnie. Świece sprawne.
marek89 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Wymień uszczelnienia pompowtrysków. Przy takim przebiegu i latach auta warto to zrobić. Nie jest to droga operacja a może pomóc na Twoje bolączki. Jeśli nie pomoże, trzeba będzie lepiej się przyjrzeć samym pompowtryskom. Dodam jeszcze, że teraz kiedy temp. poniżej 0, jak odpalam auto to przez chwilę kuleje i po chwili chodzi normalnie. Świece sprawne. uszczelniacze pd i gniazda do sprawdzenia a nie puszcza dymka?
szczepan1s Opublikowano 8 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2014 Wymień uszczelnienia pompowtrysków. Przy takim przebiegu i latach auta warto to zrobić. Nie jest to droga operacja a może pomóc na Twoje bolączki. Jeśli nie pomoże, trzeba będzie lepiej się przyjrzeć samym pompowtryskom. Dodam jeszcze, że teraz kiedy temp. poniżej 0, jak odpalam auto to przez chwilę kuleje i po chwili chodzi normalnie. Świece sprawne. uszczelniacze pd i gniazda do sprawdzenia a nie puszcza dymka? nie dymi w ogóle. Wcześniej dymił pod obciążeniem, ale odkąd wyczyściłem EGR problemu nie ma.
marek89 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Wymień uszczelnienia pompowtrysków. Przy takim przebiegu i latach auta warto to zrobić. Nie jest to droga operacja a może pomóc na Twoje bolączki. Jeśli nie pomoże, trzeba będzie lepiej się przyjrzeć samym pompowtryskom. Dodam jeszcze, że teraz kiedy temp. poniżej 0, jak odpalam auto to przez chwilę kuleje i po chwili chodzi normalnie. Świece sprawne. uszczelniacze pd i gniazda do sprawdzenia a nie puszcza dymka? nie dymi w ogóle. Wcześniej dymił pod obciążeniem, ale odkąd wyczyściłem EGR problemu nie ma. obserwuj podczas odpalenia czy nie pusci dymu
1989irekmrozek Opublikowano 5 Lutego 2015 Opublikowano 5 Lutego 2015 A możecie mi powiedzieć co ma wspólnego ESP z wtryskarki u uszczelniaczami pompek bo u mnie też uszczelniacze do wymiany będę robił w sobotę i juz 2 razy mi się ESP zapaliło po z gaszenia silnika juz było ok ?
Jaro666 Opublikowano 4 Listopada 2015 Opublikowano 4 Listopada 2015 A jak zakopci lekko na biało? Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
