2.0 TDI cag kontrolka świec błędy 5229 oraz 5174 5175
654321
Witam jak w temacie chory to 2.0 tdi cag 143km z 2010 przejechanie 150 tys
objawy to
kontrolka świec migajaca i brak mocy
Objawy występują po dlugim postoju przynajmniej 4godz
Kiedy auto pochodzi trochę ponowne odpalenie pomaga AZ nie będzie znów długiego postoju.
Diagnoza wskazuje na
5229 fuel rail,system pressure too high
P0088 00- check DTC memory
5174 fuel pressure regulation : regulation discrepancy
P1065 - short to plus
- short to ground
Aha pompa i listwa wysokiego ciśnienia widać ze niedawno wymieniane
Edytowane przez 654321
Ewidentnie cos z cisnieniem paliwa, do sprawdzenia : przewody ( nieszczelności ) , czujnik cisnienia paliwa
Witam instalacje sprawdzilem nic nie znalazlem
POstanowiłem wyciagnac zawor sterujacy cisnieniem paliwa na listwie wtryskowej od strony grodzi ( na nim bylo troszke opilkow oraz troche w listwie) ,oraz zawor sterujacy iloscia paliwa na pompie wysokiego cisnienia ( czysciutki bez opilkow).
Po umyciu w myjce ultradzwiekowej zaworow i zlozeniu auto chodzi strasznie nierowno szarpie zuca motorem a chodzilo idealnie przed myciem wymienilem zawory na inne uzywki bez reakcji
zero bledow po diagnozie co sie stalo ???
kiedy popusci sie paliwo delikatnie na listwie przy zapalony silniku nierowna praca sie poprawia, tak jakby bylo za duze cisnienie w ukladzie ale zawory byly podmieniane na inne .
spawdzenie blokow wykazuje ze cisnienie zadane ok 260000kpa a zeczywiste skacze od 17 tys do 41 tys hpa
Moze jakas adaptacje zaworu lub reset ustawien czujnika cisnienia?
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Edytowane przez Lulek
Witam
Opisze ten problem i rozwiązanie:
Wymieniałem olej i filtry, po wymianie filtrów mechanik powinien programem wstępnie odpowietrzyć układ trwa to ok. 1 min, ale nie zrobil tego zrobil w ten sposob ze nacisnąl kluczyk i samochod po kilku kręceniach odpalił w wyniku czego poszło powietrze na listwę wtryskowa i padł czujnik regulacji ciśnienia paliwa ten bliżej kabiny 057 130 764 H, po podłaczeniu kompa wyskakuje błąd 5175 - regulator ciśnienia paliwa/ objawy obroty na biegu jałowym skaczą, po 2,500 tys. obrotów podczas jazdy przyspieszenie moc ok/ co pomogło:
- wymiana czujnika na nowy oryginał w serwisie 1400 zł, w motoryzacyjnym 500 zł./ połaszczyłem się wcześniej kupując używke z aledrogo nie polecam czójnik działał godzine potem to samo/!!!!
- kilkarkrotne podlącznie pod komputer i odpowietrzanie
- zrobienie kilku kilometrów na nowym czujniku zgaszenie silnika i tak aż do ustąpienia objawów / zaznaczam zę na nowym czujniku obroty na poczatku też falowały - po tym zabiegu co napisałem wcześniej objawy ustąpiły i jest ok.
- słyszałem też że czasami dodatkowo trzeba wymienić na filtr z aso / podobno ma właściwą przepustowość - info od mechanika z aso audi/ - u mnie pomogło bez wymiany na filtr orginał ja mam knechta mówią ze manna lepsze
mam nadzieje ze pomogłem u mnie trwało to tydzień az w końcu jest ok!!!!!!
