czachapll Opublikowano 5 Grudnia 2014 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Temperatura spada przy włączonej klimie podczas jazdy, a najbardziej podczas postoju. Jak wyłączę klimę to wystarczy parę sekund i znowu jest 90 stopni. W lecie tak nie było.
krzysiekvtec Opublikowano 5 Grudnia 2014 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Podczas dzialania klimy chodza wentylatory chlodnicy wiec ja wychładza mocno, ale czy powinien byc spadek ? Moze cos z termostatem i jest obieg ciągly
adusia AVANT Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 sprawdz termostat jeżeli jest ok to na Vagu czujnik temperatury cieczy chłodzącej a jeżeli wszystko działa poprawnie to nie martw się tym bo to bliżej normy . Na postoju podczas uruchomionego klimatronika spadnie ci temperatura do ok 60 stopni i to też jest normalne Jeżeli w szoferce masz ciepło to nie przejmuj się tym.
jacek70 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 To raczej spowodowane niską temperaturą otoczenia. W lecie pewno wróci jak było.
veasper 28 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Witam a mi się wydaje że temperatura robocza nie ma prawa spadać przy włączonej klimie Veasper
jacek70 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 O ile w ogóle da się klimę przy takiej temp. włączyć.
Danek75 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 W benzyniaku może i tak - nie spada nawet przy -25 stopniach. Ale w dieslu jest chyba inaczej. Ja wymieniłem termostat na nowy i róznicę widać w tym, ze szybciej się nagrzewa silnik i rośnie temperatura. Ale przy temperaturach zewnętrznych -5 i więcej, to nawet po 30 km wskazówka nie chce dobić do 90-u. W mieście spoko - dojdzie. Ale w trasie już niestety nie i spada nawet na 70 stopni.
jacek70 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 U mnie po przejechaniu 12 km mam temp. 90 stopni, przy -10 na zewnątrz.
