HatefulEvil Opublikowano 5 Grudnia 2014 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udało mi się ściagnąć wszystkie poza jedną. Mam problem z elementem co są w nim czujniki i coś tam jeszcze, Wypiąłem 2 wtyczki, odkręciłęm "jakieś coś", i została taka linka(?) tak jakby wklejona tam na stałe, to jest jakaś rurka którą się ściagą na siłę czy co?
marcin_franz Opublikowano 5 Grudnia 2014 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Zdjęcie by sporo pomogło. .. Wysłane z terenu
HatefulEvil Opublikowano 5 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2014 (edytowane) takie cosik Edytowane 5 Grudnia 2014 przez HatefulEvil
HatefulEvil Opublikowano 5 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2014 http://www.gg.pl/dysk/QXy47zQkNoT3QHy47zQktcM/Dolot%20czujniki.JPG a sam link?
marcin_franz Opublikowano 6 Grudnia 2014 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Jeśli chodzi Ci o to po prawo od płytki z dziurkami, to to jest gumowy wężyk w materiałowym oplocie. Mozesz go ściągnąć na siłę Wysłane z terenu
HatefulEvil Opublikowano 6 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2014 (edytowane) Dzięki za odpowiedź! Mogę ten element wyczyścić w wanie tak jak pozostałe czy ze względu na ten "osprzęt" coś się tam może zepsuć? EDIT Dobra ogarnąłem, że jest tam jedne czujnik i można go wymontować po demontażu rurki bez większych problemów. http://www.gg.pl/dysk/uP7snprwTxX3uf7snprwzFI/Silnik_1.jpg Proszę powiedzcie, że ta rurka z tego czujnika tam (w czerwonej otoczce) ma tak wisieć, ponieważ nigdzie nie potrafiłem znaleźć miejsca żeby ją wpiąć... ps. dobrze widzę, że mam zaślepiony EGR (czarna otoczka) Edytowane 6 Grudnia 2014 przez HatefulEvil
marcin_franz Opublikowano 6 Grudnia 2014 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Rurka nie powinna wisieć, ale gdzie powinna być wpięta to nie wiem, poszukaj gdzieś jest schemat układu podciśnienia. Co do egr to odkręć i spawdź, bo to może być grubsza uszczelka, a niekoniecznie zaślepka.
HatefulEvil Opublikowano 6 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2014 (edytowane) Znalazłem coś takiego: . Jutro jak będzie widno spróbuje poszukać tego połączenia od drugiej strony tylko gdzie do cholery jest pompa vacum? Znalazłem w googlach jak wygląda, ale niczego mi to nie przypominało. Edytowane 6 Grudnia 2014 przez HatefulEvil
wesz82 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Idz po wezu od serwa w dół i znajdziesz vacu pompe.
