mocowanie silnika
witam
szukam mocowania silnika 1.9 tdi przedniego które znajduje się gdzieś pod chłodnica i wychodzi z jakiejś rury i jest półokrągłe (tyle co zrozumiałem od mechanika ), może ktoś wie o jakie chodzi i mi podpowie, dodam że jak na ręcznym lub na hamulcu roboczym na 1 i zaczne ruszać jakby gwałtowniej to silnik staje dęba. Mocowania nie ma wogule bo komuś po stłuczce nie chciało się montować. wie ktoś może o jakie chodzi ???
Edytowane przez damian315
może chodzi o to na czym się montuje tą poduszkę bo chyba w sklepie tego nie ma i trzeba szukać na szrotach.
lapy sa po bokach, pod chlodnica nie ma zadnego mocowania silnika, chyba, ze to nie a4
Na belce wspronika przodu masz rure na ktora zakladasz odboj. Na silniku masz gniazdo w ktore wchodzi odboj:
http://zapodaj.net/35350fe4bc158.png.html
http://zapodaj.net/6d9b8f9e24bc8.jpg.html
Edytowane przez Lukasz_N
chyba chodzi o te gniazdo bo niby miało być mocowane na 4 śruby ale może się pomylił
Jest odboj silnika z przodu
A z kanału nic nie idzie zobaczyć? Na pewno widać,przy okazji brecha w rękę i można sprawdzić czy jest luz.
Edytowane przez jacek70
Tam bedzie i musi byc luz bo to jest odboj, ktory ma za zadanie tylko ograniczac ruchy wzdluzne silnika do przodu.
Dzięki za pomoc. Z tego co wiem to u mnie nie ma tego wcale bo komuś nie chciało się tego zakładać zapewne po stłuczce. Wie może ktoś jak ta miseczka się nazywa ??
Luz owszem ma być, ale minimalny. Bywa że mocowanie jest wyrobione lub oberwane.
Jeśli brak mocowania to nie dziwne że szarpie silnikiem.
To mocowanie reguluje sie tak, zeby byl luz miedzy elementem gumowym i gniazdem. Jak jest zle ustawione, to dragnia sie przenosza na bude, bo ten odboj nie ma takch wlasciwosc tlumiacych jak poduszki. On tylko trzyma silnik przy hamowniu, zeby nie lecial do przodu.
