Odpowietrzenie skrzyni korbowej
Witam proszę o poradę ponieważ zimno przyszło a przy silniku jak jest odpowietrzenie skrzyni korbowej 2 rurki harmonijkowe jak są styłu silnika zbiera mi się tam taka maź w postaci oleju z wodą i zatykają się co może skutkować wysokim ciśnieniem i wypchaniu uszczelek. Jaka moze być przyczyna zbierania sie tego tam.
Pobiera płyn chłodniczy .
Robisz zbyt krótkie trasy .
Edytowane przez oca69
Niedogrzany silnik skutkuje wytracaniem sie tego świństwa.
Praktycznie codziennie jezdze 50 km a co drugi dzien okolo 120 z czego 60 km to trasa wiec powinien byc dogrzany temp. normalnie pokazuje. Płyn chłodniczy w stanie normalnym .
czesto zapycha sie? jak nie to znaczy ze normalnie nikt nie czyscił wczesniej odmy .przemyj załuz i kontroluj co jakis czas czy szlam szybko sie odklada.Jak szybko to moze byc uszczelka pod głowica ale nie koniecznie.Masz tzw.masło pod korkiem wlewu oleju?
Zeszłej zimy też to miałem a jeździłem na Srastrolu. Teraz na oleju LM jest czysto a jeżdżę te same trasy.
