[B5 1.8T AEB] Spadek mocy - turbina ?
Jadac dzisiaj rano swoja furka zaobserwowalem spadek mocy przy wyzszych obrotach (powyzej 3,5k). Do 3,5 kreci sie ladnie, jak zwykle, natomiast dalej strasznie sie zamula i slychac 'charakterystyczny' swist, ktorego wczesniej nie bylo. Zauwazylem dodatkowo, ze jak chwile postoi i odpali sie ja, to przez pierwsza minute jest ok, ale potem znowu moc spada. Przejechane ma 165,000 i nigdy nie byla regenerowana. Jak przypuszczam, jest to wina turbo, a nie np. przeplywomierza. Warto regenerowac czy od razu wymieniac ?
Pozdrawiam w sloneczne, niedzielne poludnie :)
Nic nie przypuszczaj, tutaj jest potrzebna porządna diagnoza za pomocą VAGa, inaczej wpakować się można w zupełnie niepotrzebne koszta (a auto dalej nie będzie jeździć).
Sorry, że piszę tak oczywistą rzecz, ale widzę że trzeba to powtarzać do bólu.
dzisiaj doszedl VAG. Po podpieciu i przeskanowaniu nie wyrzucil zadnych bledow. Co dalej ?
błędów nie ma, to dobrze... Wrzuć jednak logi, to wspólnie ocenimy ;)
to napewno przeplywka,kiedys kolega mojego znajomego powiedzial ze przeplywki sie psuja,wiec pewnie sie popsula
LOG z auto-scana:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557
Component: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: ö
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 035 F
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D07
Coding: 00442
Shop #: WSC 00001
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0V0062614 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00147
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
End -------------------------------------------------------
i wykres przy dodawaniu gazu na biegu jalowym do 6k
http://zuo.pl/~grv/log.csv
Co do przeplywomierza - rozumiem spadek mocy, ale skad w takim razie to charakterystyczne swiszczenie z turbiny ?
[ Dodano: 02-02-2007, 15:37 ]
nikt nie ma zadnego pomyslu? ;)
