malibu 0 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Witam wciagalem zaciski 2tylnie bo mi sie te cylinderki tak zapiekły ze kolo nie chodziło :)ale to nie o to chodzi teraz mam problem odpowietrzyć i nie wiem czy jeśli tylne odpielem to przód tez musze odpowietrzyć ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Układ hamulcowy jest jeden na cztery koła , więc odpowietrzasz wszystkie według schematu. Od najbliższego przewodu hamulcowego do najdalszego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Witam wciagalem zaciski 2tylnie bo mi sie te cylinderki tak zapiekły ze kolo nie chodziło :)ale to nie o to chodzi teraz mam problem odpowietrzyć i nie wiem czy jeśli tylne odpielem to przód tez musze odpowietrzyć ??? masz powietrze w tylnych zaciskach, trzeba sie go pozbyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robercik123 0 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Układ hamulcowy jest jeden na cztery koła , więc odpowietrzasz wszystkie według schematu. Od najbliższego przewodu hamulcowego do najdalszego. Sorka ze sie wtrace, ale nie powinno byc na odwrót? Od najdalszego kola do najblizszego? Czyli prawy tyl, lewy tyl i prawy przód a na koncu lewy przód? poprawcie mnie jesli jestem w bledzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Dokładnie od najdalszego do najbliższego. Sorry za czeski błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Hamulce z ukladem ABS odpowietrza sie w nastepujacy sposob: Lewy przód & prawy tył A potem Prawy przód & lewy tył RÓWNOCZEŚNIE !!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robercik123 0 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 (edytowane) Hamulce z ukladem ABS odpowietrza sie w nastepujacy sposob: Lewy przód & prawy tył A potem Prawy przód & lewy tył RÓWNOCZEŚNIE !!!!! No z tym to się nie spotkałem. Nawet w książce obsługi nie ma czegos takiego. Jest opisany tradycyjny sposób, a do tego dopisane ze sposób dotyczy samochodów bez i z systemem ABS. Edytowane 18 Grudnia 2014 przez robercik123 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
