Norbi Opublikowano 21 Stycznia 2007 Opublikowano 21 Stycznia 2007 Kiedy autko jest zimne wyraznie głośniejszy jest gwizd turbin, bądż turbiny, kiedy autko osiągnie temp. pracy trzeba mocniej przycisnąć żeby usłyszeć podobny efekt i teraz moje pyt. czy to jest poprawne zachowanie? Druga pyt dotyczy samej pracy suszarek, czy są tej samej wielkości(wydajności),czy załączają sie jednocześnie, czy może jedna przy wolnych obrotach, druga przy ostrzejszej dzidzie? :diabel: Swoja droga dzwięk mają zniewalający i system BOSE tylko potrafi popsuć ten piękny efekt.
pre_pl Opublikowano 21 Stycznia 2007 Opublikowano 21 Stycznia 2007 To są takie same turbiny (mają taką samą wydajność), pracują w tym samym zakresie obrotów. Natomiast ten gwizd.. to trochę niepokojące według mnie (na jałowym tak masz ?) [ Dodano: 21-01-2007, 21:23 ] Norbi, Masters bedzie miał od marca hamownię 4x4 - pojedź i pomierz potwora. Z wykresu sporo może wynikać (tak jak chciałeś to zrobić przy zakupie).
spanky Opublikowano 21 Stycznia 2007 Opublikowano 21 Stycznia 2007 Norbi ... ciezko cos poradzic ... widze ze kupiles furke,gnieciesz ostro autko ale chyba jeszcze nie byłes na porzadnej diagnozie ... radze sie tym zainteresowac zeby potem nie bylo placzu jak cos sie wysra ..... :diabelek: p.s dzwieki z turbulum przydałoby sie zdiagnozowac turba sa dwa identyczne,pompuja tak samo a cisnienie doładowania to suma doładowan z dwoch suszarek
pre_pl Opublikowano 21 Stycznia 2007 Opublikowano 21 Stycznia 2007 Norbi, parę ciekawych rzeczy tutaj jest opisanych (po angielsku): http://forums.audiworld.com/s4/msgs/778781.phtml
Norbi Opublikowano 22 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2007 Zrobiłem diagnoze zaraz po kupnie u Andrzeja w Diagtroniku(Vag nie połączył mi się z kompem :zly: ), gwizdania nie ma na wolnych obrotach. Przed zakupem i zaraza po miałem okazje przetestowac 3 S4-ki i w każdej było dokładnie takie samo gwizdanie, albo to wada S4-ek, albo może tak ma być. Do Mastersa obowiązkowo jak tylko przerobi hamownie. Ale z mocą chyba nie jest tak żle bo ostatnio na Jerozolimskich właśnie w okolicach Mastersa padło moim upem STI. Jest oczywiście taka możliwoścć, że kolega z Subru odpuścił, ale chce myśleć że nie
pre_pl Opublikowano 22 Stycznia 2007 Opublikowano 22 Stycznia 2007 gwizdania nie ma na wolnych obrotach. Przed zakupem i zaraza po miałem okazje przetestowac 3 S4-ki i w każdej było dokładnie takie samo gwizdanie, albo to wada S4-ek, albo może tak ma być no i git One gwiżdza jak cholera jednak Wrzuciłbyś może logi tak do obejrzenia (jak masz)
Norbi Opublikowano 22 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2007 gwizdania nie ma na wolnych obrotach. Przed zakupem i zaraza po miałem okazje przetestowac 3 S4-ki i w każdej było dokładnie takie samo gwizdanie, albo to wada S4-ek, albo może tak ma być no i git One gwiżdza jak cholera jednak Wrzuciłbyś może logi tak do obejrzenia (jak masz) Niestety nie posiadam :/
