Skrzypiący zamek bagażnika - sedan
Czy ma ktoś sposób na skrzypiący (piszczący) zamek podczas jazdy po dołach?
Można korki odkręcić na klapie, ale wtedy ciężko się klapa zamyka.. ?
Ja też nie wiem co z tym skrzypieniem można zrobić, mój też sedan, i też skrzypi w bagażniku, już miałem na myśli żeby kogoś zamknąć i przewieść w bagażniku żeby mi określił co tak tam trzeszczy ?? to przy zamku tak ???
tak odkrecic lekko korki rownomiernie i potem nasmarowac plastikowa rolkę w dolnej czesci zamka (schowana pod klapką) np. woskiem do smarowania uszczelek - wtedy zapanuje idealna cisza.
Ja zapodałem silikon w sprayu, jest lepiej, ale jeszcze nie jest to co bym chciał, na większych dolach słychać.
Mógłbyś napisać dokładnie co to za wosk (nazwa, itp.), znalazłem jakiś w sztyfcie.
tak wosk w sztyfcie, ale jak chcesz idealną cisze to jeszcze podkręć korki bo jeśli nadal trzeszczy to oznacza luzy na klapie i zamek przesuwa się po plastikowej rolce.
Wosk będzie dłużej trzymał niż silikon. Spróbuj też woskiem posamrować sam uchwyt zamka, który łapie tą rolkę na dole.
ps. ja żeby usunąć ten objaw rozebrałem całą klapę łącznie ze światłami a to okazało się, że na rolkach wystarczyło podkręcić :-)
.. człowiek uczy się na błędach. :)
A jeszcze mam pytanie, czy teraz jak podkręciłeś korki, to nie masz problemu z ciężko zamykającą się klapą (tzn. że musisz mocno trzasnąć) ?
Dopilnuj aby oba odbojniki byly na jednakowej wysokosci. Ja je tak ustawilem zeby klapa dobrze sie domykala ale nie bylo luzu na zamku. Musisz próbować, ja mam kombi to klapa jest ciezsza i zamyka się pod wlasnym ciezarem jak puszcze ja z wysokosci ok 20 cm.
Dzięki, pokombinuje z tymi obojnikami, ale z racji na mniejszą wagę w sedanie mam mniejsze możliwości,
A jakim dokładnie woskiem smarowałeś?
W sieci znalazłem Turtle Wax Sztyft ?
Tak tego wosku możesz użyć - ważne, żeby się dobrze przylepił
OK, dzięki za info :)
Użyłem i zapanowała cisza :banan:
gregziel - dzięki, ten wosk to strzał w 10 :)
Super wesolych świąt
U mnie też cicza. Dzięki chłopaki za podpowiedź
