Czy taki akumulator podejdzie ? PILNE
Mam Audi A4 B5 1.8 benzyna sedan, chce włożyć akumulator BOSCH 74 Ah ? Podejdzie ? Nie bedzie za duzy ? Dzieki za pomoc :D
Pewnie że podejdzie ale po co taki duży. Ja w adr miałem przez 5 lat 50 Ah i wystarczyło a samochód stał pod blokiem.
Tzn aktualnie mam półroczny aku 50 Ah :) Ale pytam z ciekawości czy lepiej większy czy lepiej zostać przy swoim, zima się zbliża małymi krokami i mówię zapytam :D Ogólnie mój też pali od strzała, nie mam z tym problemu :) Ciekawe jak przyjdą mrozy :D Dzieki Wam za pomoc :)
Ten co masz będzie zawsze doładowany bo jest niewielki. Przy większym aku na krótkich trasach to może być różnie. Można wymienić altek na większy ale jak pisałem -po co? Jak ten wystarczy.
Zostaw sobie te 50 Ah to bedzie najlepszy wybór lepiej mniejszy doładowany niż wiekszy ciagle niedoładowany jak kolega wyzej pisze.
Więc go zostawię :D Dzięki za pomoc :)
