jajacek Opublikowano 21 Stycznia 2007 Opublikowano 21 Stycznia 2007 Witam mam problem polegający na tym że gdy włączam tylny spryskiwacz płyn nie dociera do dyszy tylko gdzieś w okolicach nadkola albo tylnego słupka przy klapie jest przeciek. Nie wiem jak tam się dostać, jak odkręcić boczek w bagażniku.
MDM Opublikowano 21 Stycznia 2007 Opublikowano 21 Stycznia 2007 a wiec tak. 1. Wezyk idzie lewa strona stojac od zadka A4 2. Wyciagasz podłoge z bagaznika 3. Sróbokrtem gwiadkowy odkrecasz te srebne klipsy, 4. odkrecasz śrube która jest za zaslepka, na wysokosci szyby 5. Rozbierasz, wycierasz gnój który tam wyciekł. 5. zdejmujesz ostatni koniec podsufitki 6. lokalizujesz przewód spryskiwacza, 7. To chyba koniec. U mnie okazało sie że przewód sparciał i sie rozłaczył na łaczeniu. Gdy złączyłem w tym miejscu rozłączył sie w nastepnym. Doszło do tego ze zdjąłem podsufitke całą i wymieniłem przewód na nowy:). Powodzenia:) Możesz ominac zajecie od punktu 1 do 5. ale jak to rozbierzesz bedziesz miał pewnosc ze nic ci tam nie zgnije. a i jak bedziesz miał
jajacek Opublikowano 21 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2007 dzięki jutro się za to zabiorę
namek77 Opublikowano 20 Listopada 2008 Opublikowano 20 Listopada 2008 Witam A mi cieknie w innym miejscu tzn zaraz za przednim błotnikiem a drzwiami kierowcy. Nie wiecie w ktorym miejscu tam przechodzi wężyk do tylniego spryskiwacza i jak sie do niego nalepiej zabrac ?
krzyniek Opublikowano 20 Listopada 2008 Opublikowano 20 Listopada 2008 Witam A mi cieknie w innym miejscu tzn zaraz za przednim błotnikiem a drzwiami kierowcy. Nie wiecie w ktorym miejscu tam przechodzi wężyk do tylniego spryskiwacza i jak sie do niego nalepiej zabrac ? wiemy musisz odkręcić obudowę słupka lewego obok schodka na którym lewa noga "odpoczywa" i tam za przekaźnikami itd jest połączony wężyk do spryskiwacza, prawdopodobnie połączenie uległo rozłączeniu
namek77 Opublikowano 20 Listopada 2008 Opublikowano 20 Listopada 2008 Super dzieki za pomoc jutro sie zabieram za rozbieranie, ale patrzac na zdjecie to sadze ze kierownicy sciagac raczej nie musze. Jeszcze raz dzieki
krzyniek Opublikowano 20 Listopada 2008 Opublikowano 20 Listopada 2008 to sadze ze kierownicy sciagac raczej nie musze. nie miałem innego zdjęcia i wykorzystałem to z montażu tempomatu :gwizdanie:
voy74 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Może innym się przyda ale to przerabiałem :/ Odkręcasz śrubę od podstopki i zdejmujesz ją w pierwszej kolejności, później idzie osłona słupka od kierowcy (są zaślepki na śrubach - przynajmniej dolna) która zachodzi pod podstopkę. Może jeszcze chaczyć listwa która wchodzi na "spinki/zatrzaski" do progu. Odchylasz podłogę i wśród kabli po lewej stronie masz łączenie wężyka. Mi wyskoczył jak mechanik dłubał przy zbiorniku płynu i chyba go wypiął. Skutek - 4 litry płynu w podłogę, zdejmowanie całej podłogi i szuszenie - masakra.
dariot Opublikowano 18 Lutego 2009 Opublikowano 18 Lutego 2009 Mam podobna sytuację, z tym, że mi płyn wylewa się pod samochód, na zewnątrz i nie wiem czy to ta sama przyczyna, ale pewnie nie - w sobotę oddaję do mechanika to sprawdzi to i dam znać.
namek77 Opublikowano 19 Lutego 2009 Opublikowano 19 Lutego 2009 Jeżeli tylko z tego powodu oddajesz do mechanika, to lepiej sam zaglądnij bo nie dość że zaoszczędzisz parę PLNów to jeszcze się czegoś nauczysz (co w przyszłości procentuje). W moim przypadku wężyk po prostu pękł w okolicy środka siedzenia,m więc wyciągłem fotel i od razy ślizgi wymieniłem bo były wytarte. W sumie nie było takie trudne
voy74 Opublikowano 19 Lutego 2009 Opublikowano 19 Lutego 2009 Jeśli leje Ci się na zewnątrz to podejrzewam że pękł wężyk przy zbiorniku - miałem to po sprowadzeniu auta. Okręcasz lewe koło, później nadkole (kilka śrub) i masz dostęp do całego zbiornika płynu (z wężykami). Od góry jak chcesz go odkręcić to podnosisz klapę i bodajże 1 wkręt mocuje cały zbiornik. Jak pisał namek77 szkoda kasy na mechanika, nic trudnego .
namek77 Opublikowano 20 Lutego 2009 Opublikowano 20 Lutego 2009 Co do tylniego spryskiwacza to niepokoiło mnie ze strasznie dużo płynu się zużywa ( od początku zimy już 15l) a do tego jeszcze zamek tylniej klapy sam sie otwierał. Wiec rozebrałem obicie klapy bagażnika (jedna śruba zaraz nad rączka do zamykania) i co sie okazało ze tam wszedzie jest duzo wilgoci i zapach spryskiwacza. Po probie spryskania tylniej szyby polowa szla na szybe a polowa ciekla do bagaznika w miejscu gdzie wężyk wchodzi do mehcanizmu gdzie jest spryskiwacz i zebatka wycieraczki. Płyn do spryskiwacza dostarcza miedziana rureczka która u mnie sie oberwala. Dlatego nie wiele myśląc zrobiłem malutkiego o-ringa (z czpeczki do kalamitek, bo to mialem pod reką) i szczelniłem wyciek. Teraz jest wszystko OK.
