[afn] nie odpala po uszczelnieniu, ale... masa dziwnych rzeczy
kolodzieju
Nic nie trzeba ustawiac. W to miejsce wkrecasz czujnik zegarowy i ustawiasz poczatek tłoczenia (tj statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku), jak nie masz np VAG'a. W starszych pompach mechanicznych VE, gdzie nie masz elektroniki tylko, w ten sposób mozna dokładnie ustawic początek tłoczenia.VP37 mozna ustawic VAG'iem szybko, czysto i przyjemnie bez brudzenia rąk :wink: A jak czytam, te bajki ze kątem ,co ktoś tam wcześniej pisał, to głowa mnie boli...
Wysłane przy użyciu telefonu stacjonarnego.
A i wszystko jasne :) Dzieki kolego za wyjaśnienie :) Ja tam mam vaga wiec sposób na zegar jest mi zupełnie obcy :)
Edytowane przez Bartollo
Sprawa raczej wyjaśniona.
Pompa łapała powietrze przez tą wcześniej wymienionią śrubę, ponieważ śruba ta jest cześcią cylindra a nie tylko zaślepką.
Śrubę wykręciłem, przerobiłem na nasadke 24 i na nowym oringu dokręciłem do oporu.
Odpowietrzenie pompy gruszką, wtrysków przez poluzowanie przewodów i zapalił za pierwszym razem.
Kąty sprawdzę później, może odczyty były złe przez powietrze? Dam znać.
Kończąc sprawę: kąt wtrysku na rozgrzanym silniku w vag-com koło 35 a nie jak pokazywał przed zrobieniem "8" , jako tako, ale pali bezproblemowo
