Trudny zapłon na zimnym silniku
Cześć wszystkim.
Pojawia się u mnie sporadycznie taka przypadłość, rano na zimnym silniku gdy odpalam to wskakuje mi na moment tak jakby na 300-500 obrotów i dopiero potem na nomalne 900, trwa to 2-3 sekundy i toważyszy temu dziwny dzwięk.
Nie dzieje się to codziennie, a co kilka dni, nigdy nie pojawiło się to w ciągu dna lub gdy silnik nagrzany.
Czy to normalne że silnik rano gdy jest wychłodzony ma takie trudności z odpalaniem, czy może ma to związek z czymś innym?
A 2 moje pytanie to czy da się w jakiś sposób bez rozbierania silnika zdiagnozować czy wałki są jeszcze ok?
Jestem właśnicielem V6 od niedawna, poprzedni właściciem bardzo dbał i serwisował auto, natomiast nie mówił nic o wymianie wałeczków a mam przejechane już 340tyś, pytanie czy każde 2,5TDI czeka ich wymiana czy jest możliwość że moje są jeszcze ok? Rozrząd wymieniony 40tyś temu.
Swiece zarowe sa odpowiedzalne za odpalanie rano :) zapewne masz ze 3 spalone i zanim sie troche ugrzeje i dojdzie do zaplonu na wszystkich cylindrach bedzie szarpal :) sprawdz swiece jest multum tematow tutaj jak i google :) A waleczki to musisz zdjac pokrywy zaworow niestety ;/ ale bez pracy nie ma nic :) a co do wymiany to zalezy jak poprzedni wlasciciel dbal. Jak od nowosci byl czesto wymieniany olej oraz dobrej jakosci to napewno dluzej potrzymaja, ale znam tez osoby ktore maja po ++500k km i maja oryginalne walki ;) Wiec wszystko zalezy od szczescia i od poprzednich wlascicieli . Pozdrowionka .
Obstawiam świece z jednej strony musi coś nie domagać :wink: a jak kolega wyżej napisał tematów mnogo :)
Nagraj filmik o co dokładnie chodzi z tym dzwiękiem myślę że da to jakieś większe spojrzenie na to co się dzieje :wink:
Weś kabel ok 1m jeden koniec do aku podepnij na + a drugim koncem dotykaj swiecy tylko sciagnij kapturki jak dotkniesz swiecy i bedzie iskra to znaczy ze swieca ok
Ja mam podobne objawt tylko swiece mam nowe beru 6sztuk a czasami tez ciezko lapie wyglada to tak jak by pompa nie trzymala czasami paliwa musze zrobic djagnoze pompy wtryskowej
