Audi A4 B8 *Klekotanie* dziwny odgłos
Witam Serdecznie
Moze bedzie ktos pomocny
Audi a4 B8 S-Line Sportplus
Objawy :
Predkosc pomiedzy 20-40 przy zmianie biegow badz na luzie klekotanie , chrapotanie bo dodaniu gazu znika po odjeciu wraca. z lewej strony auta (Jutro postaram sie nagrac ten dzwiek)
Wymienione:
- sprzegla kompletna
- kolo zamachowe
- łozyska lewego kola
i dalej to samo
Czy ktos moze mil podobny problem badz slyszal o takowym.
Dziekuje Serdecznie za podpowiedzi
Ciekawe czy masz to samo co ja:) Też poszukuję usilnie odpowiedzi - podeślę Ci nagranie mojej na PW:)
W dniu 15.12.2014 o 19:35, Lukas2013 napisał:
Witam Serdecznie
Objawy :
Wymienione:
- kolo zamachowe
i dalej to samo
Edytowane przez smolkers
Witam Serdecznie
Objawy :
Wymienione:
- kolo zamachowe
i dalej to samo
jest to luz łożyska półosi w skrzyni w razie info pisz [email protected]
i to faktycznie to łożysko?? mam ten sam problem...
W dniu 8.02.2015 o 20:59, maciejano napisał:
Witam Serdecznie
Objawy :
Wymienione:
- kolo zamachowe
i dalej to samo
ok
tak na 100 %
tak
witam, jest jakiś sposób żeby się tego pozbyć???
Tak powiększyć otwór nabić tuleje potem łozysko, bądz bez wyjmowania skrzyni , nowe łozysko wkleic na loctite + nowe podkładki i kapa
