Dokładka zderzaka tył
Witam, pamięta ktoś jaki jest nr. dokładki s -line do B7 avant (czarny) ? gdzieś wyczytałem na forum, że w ASO nowe można dostać za niecałe 200 zł.
w b7 jest taki sam jak w b6?
Jutro Ci kolego mogę podrzucić nr bo leży u mnie w garażu. :wink4: Koszt w ASO tak jak mówisz. :good:
ok, czekam dzięki.
Kolega akjam się coś nie odzywa :(, może ktoś z kolegów i wie jaki jest nr do nakładki zderzaka s-line do B7 ?
Edytowane przez tomekxp2
8E0 807 521 H podwójny diesel
Podwójny diesel to ten co ma dwie końcówki - dobrze mówię np:3.0 tdi,
A do sedana jest taka sama?
wydaje sie mi ze taka sama ale najlepiej zagadaj do kogos kto smiga sedanem i zakładał taka dokładke
Albo 2.0tdi 170km, pewnie tak, ale nie mam pewności, że jest taka sama ?
A zna może ktoś nr. na pojedynczy wydech ?
Można zamykać, dokładka kupiona.
Dokładka kupiona :).
Jeszcze jedno pytanie bo szukałem na forum, ale nie mogę znaleźć. Aby wymienić zwykłą dokładkę na s-lne to trzeba jakieś śruby odkręcać? czy ona jest tylko na wsówki albo zatrzaski i wystarczy podważyć i wysunąć? ewentualnie jak się za nią zabrać o to aby lakieru nie zniszczyć :), czy może trzeba cały zderzak ściągać żeby wymienić dokładkę tylnego zderzaka?
Dokładka jest przykręcona na 2 małe śrubki od dołu. Odkręcasz je (zachowaj sobie bo przykręcisz nimi nową dokładkę) i potem zdecydowanymi i silnymi pociągnięciami zdejmujesz dokładkę zaczynając od któregoś końca - jak ciężko będzie szło to możesz próbować podważać śrubokrętem, ale postaraj się nie ułamać zatrzasków, bo jak któryś Ci utkwi w zderzaku to możesz mieć problem z wyciągnięciem.
Ok, dzięki za pomoc.
Prosiłbym numer dokładki s line do sedana b7 na dwie rurki
jaki numer tej dokladki ?
witam ponownie/ pytanie ... jezeli zamowie ta dokladke w ASO to w jakim kolorze dostane ta czesc ? czy moze bede musial ja sobie pomalowac ? pozdrawiam
kolego jak zadzwonisz do ASO to możesz zamówić część bez numeru, tylko powiedz o co Ci chodzi, ja tak zawsze zamawiam i nie ma problemu ;)
a co do koloru to z tego co pamietam jest koloru siwego
juz ogarniete, czesc jest tak jak wczesniej mowiono 210 zl, kwestia malowania tego elementu ... jak myslicie jakie koszty lakierowania ? potrzebuje w LZ9Y
