Ciężko się zamykają i otwierają drzwi
Witam.
Mam tak już od roku (od kiedy kupiłem auto) a mianowicie... Drzwi przednie od strony pasażera strasznie ciężko się otwierają i zamykają. Drzwi ogólnie mają tzw. "stopery" czyli jak się np. je zamyka to na chwile przyhamują, dalej się zamykają, znów przyhamują i się zamkną całkowicie (tak mam z drzwiami kierowcy i z drzwiami tylnymi) a z tym od pasażera z przodu jest tak jak by ten "stoper" miały non stop. Wiecie o co z tym chodzi? Miał ktoś już tak?
Przepraszam,że dołączę się do pytania ale nie chcę zakładać nowego tematu.
Otóż w moim przypadku też ciężko zamykają się drzwi.Są chyba nieco opuszczone.Ogolnie jest luz na gornym zawiasie drzwi od strony kierowcy.
Wcale nie taki mały..czuć go jeżeli przyłożymy drzwi blisko karoserii i zaczniemy unosić je ku górze.
Chciałbym go wymienić.Opłaca się ? szrot odpada bo podobno każdy ma luz.Jakiś zamiennik,oryginał? Jak wygląda to cenowo ? Górny zawias składa się z dwóch elementów.Należy wymienic obydwa ?
Słyszałem też,że w b5 problem jest z ramką drzwi(świszczenie powyzej 100kmh).Ją także należałoby podnieść na śrubach?
A próbowałeś je regulować? Może na początek podnieś je lekko na zawiasach. Ja miałem u siebie niesamowicie opadniete ale mój blacharz mi je lekko podniósł przy okazji jak coś tam robił.
Skoro jest duży luz to raczej wypadałoby w moim przypadku wymienić ten zawias.Po wymianie pewnie się podniosą.Reszta to może być kwestia podniesienia na ramce.
Ktoś wie jak jest z dostępnością tego górnego zawiasu jako nowej części ? Są zamienniki ?
Edytowane przez zakwas1
poprostu szukaj zawiasu z anglika :) a z tym świszczeniem to niewielki wpływ ma na to zawias. jezeli chcesz podniesc drzwi do góry to musisz regulować w miejscu gdzie zamek trafia na rygiel. przerabiałem problem u siebie. PS. uzupełnij profil bo nie wiem o jakim aucie rozmawiamy
a co do problemu autora tematu to mialem to samo po kupnie auta i regularnie co pare dni psikałem wd 40 na dolny zawias tam gdzie te ograniczniki i po miesiacu bylo juz wszystko okej :)
Edytowane przez misiek95
  • 2 miesiące temu...
Podejrzewam dolny rygiel drzwi (chodzi o ten ogranicznik - pręt w dolnym zawiasię) , mam to samo strasznie ciężko się otwierają i zamykają trzeba mocno ciągnąć jakby zawiasy były zardzewiałe.
Edytowane przez macek87
Mam podobny kłopot, spróbuje poregulowac i dam znac czy obylo sie bez wymiany zawiasu
