jach0o Opublikowano 18 Grudnia 2014 Opublikowano 18 Grudnia 2014 (edytowane) Witam, Tak więc udało mi się niedawno pozyskać jednostkę MMI 3G Plus z gniazdem SIM. Do chwili obecnej wrzuciłem mapę 2014 (aktywowałem ją) oraz update softu do K_0767. Zdjęcia wrzucę dzisiaj po południu jak wyglądają obecne ustawienia. Na chwilę obecną działa wszystko poza WiFi oraz myaudi.com , tj. Traffic Online, Audi Connect oraz Google Maps. Zasięg jest 3G i trzyma się dobrze. Tak więc moim głównym problemem jest niedziałające WiFi. Czy jest ktoś w stanie pomóc mi zakodować wszystko oraz ustawić poprawnie w Green Menu ?? Do teog jeszcze mam błąd w 5F: 02612 - Audio Wire Adapter Set 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 3 Mileage: 115034 km Time Indication: 0 Date: 2014.05.08 Time: 17:02:06 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V kto wie co odkodować trzeba aby zniknął ?? WLAN jest wyłączony przy kazdym zapłonie i muszę wchodzić w MEDIA > Źródło > WLAN po czym klikać Włącz WLAN Załączam screeny z Green Menu i MMI: 1. Po właczeniu WiFi w MEDIA > Źródło > WLAN (przed włączeniem "wlan running" jest zielone ale puste oraz SSID i hasło są puste, kiedy próbuje odpalić WLAN stąd kwadracik się na chwilę wypełnia po czym znowu automatycznie jest pusty) 2. Screen z Diagnose > tel_settings 3. Screen z Diagnose > ami_aux 4. Screen z Diagnose > wlan_settings (obecnie jest 11 nie 12 kanałów) 5. Screen z Phone settings szarym WLAN settings (tak samo = szare jest w Media - Source - WLAN Connection - Settings) Edytowane 19 Grudnia 2014 przez jach0o
wrclaguna Opublikowano 19 Grudnia 2014 Opublikowano 19 Grudnia 2014 widziałem juz w kilku jednostkach ten bład , na pewno trzeba cos wykodowac .wpisz w googlach ==== 02612 - Audio Wire Adapter Set na pewno cos znjadziesz
andynl Opublikowano 19 Grudnia 2014 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Problem solved: in the hidden menùChange the current value [AUX/no AMI BT/no AMI] to[AUX/no AMI BT/AMI] 7/8 – confirm by using rotate controller - WAIT Kolego ja znalazłem cos takiego może Ci pomoże
jach0o Opublikowano 20 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2014 Problem solved: in the hidden menù Change the current value [AUX/no AMI BT/no AMI] to [AUX/no AMI BT/AMI] 7/8 – confirm by using rotate controller - WAIT Kolego ja znalazłem cos takiego może Ci pomoże Dziękuję, jednak w momencie wyłączenia ami bt tracę możliwość odtwarzania przez Bluetooth. A gniazdo AUX posiadam. Z tego co wiem to gdzieś w VCDS trzeba. Wiecie coś na temat ustawień z tym Wi-Fi?? To mi najbardziej przeszkadza. Wysłane z mojego Oppo Find 7 przy użyciu Taptalka
