Problem z radiem.
Witam serdecznie, jestem kilka dni po zakupie A4. Wszystko jak narazie gra oprócz radia :( W bagażniku jest zmieniarka płyt Decker. Radio w samochodzie jest oryginalnym radiem Audi Chorus - zwykłe na kasety, z RDS-em. Przy włączonych światłach radio jest lekko podświetlone. Po włączeniu radia dużym guzikiem na środku nic się nie dzieje - nie włącza się. Proszę o pomoc, czy to być może wina bezpiecznika, kodu , czy tez może ktoś miałe radio na CD lepsze od tego oryinalnego i przed sprzedazą je podmienił na stare radio ?? Dziękuję z góry za wszytskie sugestie i pomoc.
Kolego, z tego co wiem to radio Chorus nie ma wyjścia na zmieniarkę CD więc ktos to radyjko podmienił.
Okay, czyli wiemy, że przed sprzedażą właściciel zabrał swoje radio, które było podłączone do zmieniarki i włożył oryginalne radio chorus. Czy moze byc tak ze radio jest w tej chwili zakodowane czy to kwestia podłączenia ? Jak zachowuje sie radio które jest zakodowane ? W moim przypadku jest tak, że radio przy włączonych światłach jest lekko podświetlone ale nie tak jaskrawo jak panel od klimy.
Jak radio masz zakodowane to po włączeniu radia powinien Ci się wyświetlić napis SAFE, po podaniu kodu możesz dopiero słuchać radia (napis SAFE pojawia się po każdym odłączeniu akumulatora i odłączeniu radia).
wygląda na to że radio nie ma zasilania jak się nie włącza a dostaje tylko zasilanie na podświetlenie, sprawdz kostkę od radia gdzie jest + na radiu też powinien być schemat podłączenia
Dzięki serdeczne za porady :> Podjerzawam, że bedzie jeszcze problem z kodem. Czy ktoś moze mi powiedzieć gdzie można znaleźc ten kod do radia np w ksiązce serwisowej ?? :) Na pierwszej stronie jest wlepka z nr vin i kodami wyposażenia. Vin znajduje się na samej górze, zaraz pod nim po lewej stronie jest 6 pozycyjny kod zawierający litere, a po prawej 7-cyfrowy kod <- czy to jest ten kod do radia ?? :) Proszę o wskazówki.
Kod do radia ma 4 cyfry. Znajduje się na takiej karcie dostarczanej z dokumentami pojazdu. Na niej jest nr seryjny radia i kod do niego. Na pewno poznasz;) Jak nie znajdziesz kodu, to rozkodowanie radia kosztuje 40-50zł. Co do tego, że się nie włącza - do sprawdzenia bezpieczniki, a jak nie pomoże, to będziemy działać;)
