Zapieczony przewód, czy zacisk jest do wymiany?
Cześć,
Dzisiaj auto stało u mechaników chyba 10 godzin, dużo działali ale nie wszystko się udało, a dokładnie przy wymianie płynu hamulcowego nie udało się im "odpowietrzyć" tylnego prawego zacisku, ponieważ nie mogli odkręcić przewodu bo był tak zapieczony że mechanik bał się że go urwie, powiedział że został tam stary płyn i że będę musiał kupić nowy zacisk.
Mam 2 pytania, pierwsze czy dobrze mówi mechanik z tą wymianą zacisku? Drugie to czy mogę na razie tak jeździć?
W dwa miesiące dorzuciłem do auta ponad 5 tys(połowa wartości auta ale w tym nowe opony i radio). i chciałbym ze 2 m-ce odpocząć od wydatków
Edytowane przez Toskańczyk
Pewnie nie mogł odkrecic odpowietrznika, a pedal hamulca masz odrazu po wcisnieciu twardy ?, jak tak to mozesz tak jezdzic, a dobrze byloby ten odpowietrznik uruchomic, psikaj wd, nawinieta szmatka nasączona nafta na odpowietrznik przez kilka dni i moze sie ruszy
Edytowane przez damian81Z
Możesz tak jeździć ,ale jak długo. Przecież się samo nie naprawi. Zdecydowanie wymiana byłaby najlepszym rozwiązaniem bo najważniejsze bezpieczeństwo.
Jeśli ma to mieć wpływ na bezpieczeństwo to na pewno tak nie zostawię, jeżdżę z niemowlakiem na pokładzie, muszę tylko się dowiedzieć dokładnie co tam się zapiekło ale chyba przewód hamulcowy którego nie mógł mechanik odkręcić, pytanie tylko czy to idzie jakoś z regenerować czy tylko nowy zacisk. Jak już mowa o zaciskach to czy czerwone zaciski w TDi to Agrotuning? co sądzicie?
nie mogli ruszyc odpowietrznika, czesto sie zdarza
moge Ci go zregenerowac jak chcesz
Jakie koszta za regenerację prawego i lewego?
Orientujesz się może jakie zwrotnice idą do mojego auta ? w sensie czy jak na allegro napisane, że do a4 b5 1.9 tdi to będzie pasować czy są 2 rodzaje żeliwne i aluminiowe?
np. taka.
http://allegro.pl/zwrotnica-lewa-vw-passat-b5-audi-a4-t-i4857803146.html
http://allegro.pl/zwrotnica-lewa-vw-passat-b5-audi-a4-1-9-tdi-avb-i4850064065.html
U Ciebie jest żeliwo.
Po co Ci one ?
koszt regeneracji zacisku z jarzmem zaczyna się od 125zł/1szt
Robiłem dzisiaj geometrie i gość powiedział, że lewa zwrotnica jest krzywa i trzeba wymienić.
Da rade jeździć bez tylnych hebli?
Zawsze sie da, tylko czy warto ryzykować.
Czyli auto na ile unieruchomione?
Moge sie zajac nim dopiero po 6 stycznia.
Przerwa świąteczna - noworoczna.
Ok, jeśli się zdecyduję to dam znać
