Tyrath Opublikowano 21 Grudnia 2014 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Rozbierałem poduchę i kierownicę. Poskładałem jak było i klakson mnie straszy po zapłonie. Ma ktoś może schemat jak to podłączyć? Może coś pokręciłem. Afn 99r
Fido Opublikowano 21 Grudnia 2014 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Na pewno coś źle złożyłeś. Rozbierz raz jeszcze.
zbyne18 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Od klaksonu jest tylko jeden kabel wiec nie da się tego pomylić. Jedyne wyjaśnienie to jak by kabel się uszkodził i dotykał gdzieś masy lub nie odbił ci na swoje miejsce styk w miejscu gdzie naciskasz na klakson. Sprawdź też czy wsuwka niczego nie dotyka. Mimo wszystko kierownice musisz rozebrać raz jeszcze... Powodzenia
Tyrath Opublikowano 21 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2014 Są 3 wsuwki, 4 blaszki i 2 kable.2 wsuwki są na jednym kablu, trzecia wsuwka jest na drugim kablu.Złącznienie dwóch wsuwek z osobnych kabli 1 z 3 lub 2 z 3 powoduje trąbnięcie.Ktoś kojarzy które wsuwki wsunąć w jaką blaszkę?Dodam, że złożyłem to tak leciały zagięcia kabelków, pasowały mi idealnie.
zbyne18 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Są 3 wsuwki, 4 blaszki i 2 kable. 2 wsuwki są na jednym kablu, trzecia wsuwka jest na drugim kablu. Złącznienie dwóch wsuwek z osobnych kabli 1 z 3 lub 2 z 3 powoduje trąbnięcie. Ktoś kojarzy które wsuwki wsunąć w jaką blaszkę? Dodam, że złożyłem to tak leciały zagięcia kabelków, pasowały mi idealnie. Zależy jaką masz kierownice. U mnie w 3 ramiennej jest tylko jeden kabel nie mam takiego problemu... ten 3 kabel podłącz do korpusu kierownicy a te dwa, w pozostałe miejsca
Tyrath Opublikowano 21 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2014 Z tym, że dojście do blaszek jest beznadziejne i nie wiem, która jest która, dlatego proszę kogoś kto ogarnia o rysunek bądź schemat
