Delikatnie szarpie przy ruszaniu
Powiem tak, po dojściu do wyczuwalnego oporu cofnij regulację o minimum 180 a maximum 225 stopni :)
Silnikiem podczas regulacji trzeba obracać w kierunku w którym obraca się podczas pracy, najprościej wrzucić piąty bieg i powoli przepychać auto do przodu , obserwując czujnik zegarowy, jak wartość na nim przestanie się zmniejszać to oznacza to największe wciśnięcie pompowtrysku i można zaczynać regulację.
Ważne jest żeby czujnikowi nadać odpowiednio duży skok przed rozpoczęciem obracania silnikiem, żeby po złapaniu najniższego położenia jego końcówka cały czas opierała się w sześciokątnym zagłębieniu śruby regulacyjnej, a nie wisiała w powietrzu , bo wtedy d*pa z naszej procedury regulacyjnej :decayed::grin:
Aha rozumiem, no to musze zobaczyc zestaw uszczelniaczy na jeden wtrysk kosztuje 44zl boscha i ten przyzad kupic i jeszcze powiec jaki kabel najlepiej kupic do diagnozy silnika. Tak zeby mozna bylo sprawdzic ktory wtrysk jest do d*py i jak liczyc wtryski ten od strony rozrzadu to jest pierwszy
A sluchaj da rade jakis przyzad kupic na klucz specjalny zeby odmiezyc dokladnie te 180stopni bo rozumiem ze to ma byc dokladnie ustawione.
Do regulacji używasz wygiętego pod kątem imbusa , nie nasadki.
Wystarczy okiem strzelić w jakiej pozycji stoi po dojściu do wyczuwalnego oporu i cofnąć o pół obrotu (na oko) :decayed::)
Jedź do mechanika na wymiane-bez obrazy ale jeszcze sobie szkód narobisz,jak to się mówi-chytry 2 x wiecej płaci...
Jest temat o wym.pd poczytaj sobie.
Aha no dobra myslalem ze musi byc idealnie ustawione 180stopni. Teraz juz wszystko wiem takze mozna sie zabierac do roboty po swietach bede dzialal, o efektach pracy powiem po robocie pozdrawiam i dzieki zs madre rady:-D
