kowal161 0 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 tak jak w temacie silnik benzynowy 1.8 T i mam z nim problemy dusi mi sie w granicach 3-3,5 tys obrotow.czego i gdzie szukac?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 najpierw VAG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi2 0 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 przyczyna duszenia się silnika jak sie dziś dowiedziałem jest zapchana przepustnica a raczej zespół elementów z ktorych się składa silnik nie dostaje odpowiedniej dawki powietrza ale ile w tym prawdy mam ten sam problem i naprawiam auto w poniedziałek postaram się dać znać jak zrobią o ile zrobią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowal161 0 Opublikowano 30 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 to miejmy nadzieje ze bede szybszy ja na czwartek umowiony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_1970 0 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 Może kat zatkany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xandmar 0 Opublikowano 30 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2008 sprawdź najpierw Vagiem i napisz czy wyszły błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowal161 0 Opublikowano 1 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 wczesniej było aprawdzane na kompie i nic nie wychodziło rzadne błedy.ale we czwartek jestem umowiony do dobrego szpeca ktory powinien mi cos powiedziec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 trzeba zobaczyć czy WG sie nie zacina najlepiej bedzie podłączyć manometr i zobaczyć co dzieje sie z doładowaniem podczas jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nex 1 Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 trzeba zobaczyć czy WG sie nie zacina najlepiej bedzie podłączyć manometr i zobaczyć co dzieje sie z doładowaniem podczas jazdy swiete slowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowal161 0 Opublikowano 2 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 nie wiem dzisiaj komputer nic nie wykazał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nex 1 Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 kowal161 zastosuj sie wpierw do czesci tego co ponizej w linku, tzn wez podepnij manometr i jedz sie przejedz zobaczysz jakie doladowanie w danym momencie. Tu masz mala podpowiedz jak to zrobic http://www.a4-klub.pl/smf/b5_aeb_wyciagniecie_turbiny_oraz_ustawienie_sztangi_wastegate_18_t-t47279.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelc 0 Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 Może przepływomierz siada .. A dla sterownika są wartości w normie, i VAG nie wykrywa błedu .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nex 1 Opublikowano 2 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2008 Może przepływomierz siada .. A dla sterownika są wartości w normie, i VAG nie wykrywa błedu .. a po co takie gdybanie? bedzie wiedzial wiecej jak zastosuje sie do wskazowek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowal161 0 Opublikowano 3 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2008 Może przepływomierz siada .. A dla sterownika są wartości w normie, i VAG nie wykrywa błedu .. tak dokladnie na vagu nic nie wychodzi[br]Dopisany: 02 Październik 2008, 21:50_________________________________________________jaka jest cena przepustnicy??[br]Dopisany: 03 Październik 2008, 13:37_________________________________________________dzisiaj audiczka jakby sie przelamywala rzadko kiedy sie przycinala,gdy sie przyciea popuszczaem gazu i po delikatnym dodawaniu przyspieszaa nasdal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nex 1 Opublikowano 4 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2008 kowal161 czy Ty jestes nierozumny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowal161 0 Opublikowano 8 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 samochod u mechanika stoi.wymieniaja mi czujnik od temperatury bo zle wskazywał.a na VAG-u nic nie wykazało oprocz tego własnie czujnika.wiec im kazałem zajrzec moze trzeba przepustnice przeczyscic,moze tez od kata.bede do nich dzwonił o 17;00,i powiedza mi cos wiecej,ze zmienionym czujnikiem.Tak a propo czy o0n mogłby miec jakis wpływ na te duszenie??[br]Dopisany: 07 Październik 2008, 13:43_________________________________________________ok autko zdjagnozowane.było podpinane do VAG-a podczas jazdy i wyszło ze mam walnieta przepustnice.I teraz pytanie gdzie i za jaka cene dostane taka czesc???prosze o szybka odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
