[B5 AEB] Silnik się dusi
tak jak w temacie silnik benzynowy 1.8 T i mam z nim problemy dusi mi sie w granicach 3-3,5 tys obrotow.czego i gdzie szukac??
najpierw VAG
przyczyna duszenia się silnika jak sie dziś dowiedziałem jest zapchana przepustnica a raczej zespół elementów z ktorych się składa silnik nie dostaje odpowiedniej dawki powietrza ale ile w tym prawdy mam ten sam problem i naprawiam auto w poniedziałek postaram się dać znać jak zrobią o ile zrobią :hi:
to miejmy nadzieje ze bede szybszy ja na czwartek umowiony
Może kat zatkany :mysli:
sprawdź najpierw Vagiem i napisz czy wyszły błędy :wink4:
wczesniej było aprawdzane na kompie i nic nie wychodziło rzadne błedy.ale we czwartek jestem umowiony do dobrego szpeca ktory powinien mi cos powiedziec
trzeba zobaczyć czy WG sie nie zacina
najlepiej bedzie podłączyć manometr i zobaczyć co dzieje sie z doładowaniem
podczas jazdy
podczas jazdy
swiete slowa :good:
nie wiem dzisiaj komputer nic nie wykazał
kowal161 zastosuj sie wpierw do czesci tego co ponizej w linku, tzn wez podepnij manometr i jedz sie przejedz zobaczysz jakie doladowanie w danym momencie. Tu masz mala podpowiedz jak to zrobic
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_aeb_wyciagniecie_turbiny_oraz_ustawienie_sztangi_wastegate_18_t-t47279.0.html
Może przepływomierz siada :mysli:.. A dla sterownika są wartości w normie, i VAG nie wykrywa błedu :mysli:..
a po co takie gdybanie? bedzie wiedzial wiecej jak zastosuje sie do wskazowek
tak dokladnie na vagu nic nie wychodzi[br]Dopisany: 02 Październik 2008, 21:50_________________________________________________jaka jest cena przepustnicy??[br]Dopisany: 03 Październik 2008, 13:37_________________________________________________dzisiaj audiczka jakby sie przelamywala rzadko kiedy sie przycinala,gdy sie przyciea popuszczaem gazu i po delikatnym dodawaniu przyspieszaa nasdal
kowal161 czy Ty jestes nierozumny?
samochod u mechanika stoi.wymieniaja mi czujnik od temperatury bo zle wskazywał.a na VAG-u nic nie wykazało oprocz tego własnie czujnika.wiec im kazałem zajrzec moze trzeba przepustnice przeczyscic,moze tez od kata.bede do nich dzwonił o 17;00,i powiedza mi cos wiecej,ze zmienionym czujnikiem.Tak a propo czy o0n mogłby miec jakis wpływ na te duszenie??[br]Dopisany: 07 Październik 2008, 13:43_________________________________________________ok autko zdjagnozowane.było podpinane do VAG-a podczas jazdy i wyszło ze mam walnieta przepustnice.I teraz pytanie gdzie i za jaka cene dostane taka czesc???prosze o szybka odpowiedz
