Jak wymienić prawy przedni kierunek? B5 '99 Avant 2,5 TDI
Jak w temacie
Problem wydawałoby się banalny-do momentu podniesienia pokrywy silnika.
Pół godziny kręciłem się z latarą jak g*wno w przeręblu i ... nie wymyśliłem.
Za mało miejsca, zeby dojść. Qrna! Nawet nie byłem w stanie wymyślić co odkręcić, zeby było łatwiej.
Wpadłem na pomysł.
Feuverty i inne takie, to moim zdaniem partacze, ale (tak sobie myślałem) odkręcić i zakręcić w odpowiedniej kolejności parę części, to chyba potrafić będą. Efekty przeszły moje najśmielsze oczekiwania:
- nie odkręcili anteny CB (choc o to prosiłem) i wjechali tak że zachaczyła o sufit, jak kolo to zobaczył (poczuł) to wycofał i wjechał w część warsztatu z wyższym sufitem (anteny nie tknęli :D )
- zadzwonili za 30min i powiedzieli, że ... nie podejmują sie naprawy, bo to nie żarówka, tylko fabryczna wada tego modelu - wadliwe przekaźniki czy cuś tam
- okazało się, że samosięnaprawiło :fuckyou: .
Historia generalnie nadawałaby się do "Na luzie", ale:
1) nadal nie wiem jak wymienić tę cholerną żarówkę
2) Co prawda naprawiło się samo, ale problem czasem powraca (objawia się 3-krotnie szybszym mryganiem kierunku, prawy przód oczywiście wtedy nie świeci)
3) Z tymi przekaźnkami (a może stykami???-nie zapamiętałem) to prawda???
Ktoś może pomóc pls?
To bedzie prawdopodobnie przekaznik. Dawno temu w fiescie mialem dokladnie tak samo (zbyt szybkie sygnalizowanie i problem z jedna z zarowek), wymiana przekaznika pod kierownica pomogla. Musisz poszukac tylko ktory to jest :diabelek:
wit.s, gdy kierunek szybciej mryga to oczywiste jest że nie świeci któraś z żarówek kierunku danej strony (przód, bok, tył)
powód nieświecenia to albo jakieś słabe łącze/styk żarówki w oprawce, ewentualnie na wtyczce
lub walnięta żarówka
tak więc postaraj się o wymiane owej nieświecącej za każdym razem żarówki, przy okazji sprawdź tam styki
co do przekaźnika to nie sądzę aby mial z tym coś wspólnego
w naszych autach praktycznie nie ma samego przekaźnika gdyż jest on wbudowany we włączniku świateł awaryjnych :a4fan:
tak jak zdeniu pisze. mialem podobny problem. co dziwne zarowka byla niby ok, ale nie swiecila. po wymianie wszystko w normie
To ciekawe co mówisz - spróbuję pójść tym tropem.
Muszę się tylko jakoś do tego migacza dostać :a4fan:
No, dokładnie. Jak mryga, to nie świeci prawy przód.
Dzięks. Tropy już mam, teraz tylko trza poszukać dojścia do tego g*wna :D
Wit dzisiaj na spocie Ci go wyjme :one:
