[B5 ADR] Swisty w glosnikach po wymianie radia
Czesc.Wymienilem oryginalne radio A4 na JVC KDG431,aby to gralo musialem rozwalic kostke Audi.Radio gra ale bez rewelacji poniewaz z tylu slychac mocne swisty zgrane z obrotami silnika i buczenie w glosnikach.Problem jest nawet przy wylaczonym zaplonie.Czy filtr przeciwzakloceniowy by cos pomogl czy musze zmieniac kable na ekranowane?
A czy radio nowe czy uzywane? moze radio jest uszkodzone? Jak rozumiem tylko na tylnych glosnikach tak sie dzieje? jezeli tak to podepnij pod przednie wyjscie z radia i zobaczysz jak wtedy gra
przede wszystkim napisz, co zmieniłeś w tej kostce, bo może masę masz jakąś dziwną, albo coś tego typu...
Sprawdź masę na radiu, a najlepiej podepnij całkiem niezależną. Przykręć ją do obudowy radia i najbliższego miejsca w aucie które ma solidną masę (karoseria).
Prawdopodobnie masz problem z masą u mnie też tak było po instalacji wzmaka. Zakupiłem tzw. filtr pętli masy ( na allegro chyba 20-30 zeta ) i problem minął jak ręką odjął. Polecam.
