Ostrzeżenie czerwone o temperaturze silnika / płynu
Witam,
Ostatnio w audi wyświetla mi ostrzeżenie, jak samochód osiągnie 90 C i troszkę pojeżdzę
Vagiem sprawdzone wszędzie temp. 88 w zegarach i ecu.
Który czujnik odpowiada za wyświetlanie tego czerwonego komunikatu o zbyt wysokiej temp/zlej ilości płynu ?
kolego o zbyt wysokiej temperaturze ja tak miałem :)
ale który to czujnik ?
Czyjnik 4 pin z tyłu silnika .Może kostka nie łączy?
Jestescie pewni że za ten komunikat odpowiada czujnik 4 pin przy bloku ?
Jeśli temperatura jest ok i nie skacze powyżej 90 C to prędzej będzie to wina czujnika w zbiorniczku wyrównawczym, przede wszystkim sprawdź czy płynu jest tyle ile trzeba. Musi sięgać przynajmniej minimum, u mnie było troszkę poniżej i przy hamowaniu wywalało tę kontrolkę.
Panowie...
Płynu jest ok, ponad max
Jeszcze raz pytam czy ktoś wie który czujnik odpowiada ze ten komunikat??
Temperatura na zegarach jest 90,
a na vagu w ECU i Instrument claster 89
Panie, zarówno jeden jak i drugi odpowiadają za komunikat wyświetlany tą kontrolką, jak za wysoka to przez czujnik w bloku, a jak mało płynu to przez czujnik w zbiorniczku
Aha ;)
To teraz będę podmieniał
Dziekuje
