[B5 ADR] Prośba o analize błedów
Witam.
Dzisiaj sprawdziłem jakie były zapisane w ECU błędy. Oto one:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 557 C
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D08
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
10 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
P1325 - 35-10 - - - Intermittent
17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded
P1326 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
26-10 - Output Open - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
1 bład inf. że coś kiepsko z aku, ale powstanie pozostałych błędów może mieć coś z tym związane?
Błędy wykasowałem i po przejechaniu 15km nie pojawiły się nowe.
Jeżeli ktoś by się pytał, to nie mam LPG, a benzynę prawie zawsze tankuje na Shell-u.
Czasami zdarza się, ze jeżeli samochód postoi dłużej, to jest problem z odpaleniem, i trzeba przy kręceniu dodać lekko gazu.
Powiedzcie mi jeszcze jakie grupy logować w testach statycznych i dynamicznych.
