[B5] Wyłączenie sygnalizacji braku płynu w spryskiwaczu
Chciałbym się dowiedzieć czy można w Vagu wyłączyć powiadamianie na Fisie o braku płynu do spryskiwaczy? Zawiesza mi się cały czas pływak w pompce i podaje mi informacje o braku płynu pomimo, iż zbiornik jest pełny. Jeżeli można to prosiłbym o napisanie co mam wpisać i gdzie bo już mnie denerwuje to piszczenie za każdym razem jak włączam zapłon :zly:
A nie warto poszukać czasami pompki do spryskiwacza?
Podróbka z czujnikiem to koszt około 50 PLN. I będzie po problemie.
Zmień kodowanie licznika tak, żeby na pozycji 0 i 1 była wartość o 04 mniejsza.
Czyli jeśli miałbyś np. kodowanie licznika: 05XXX to zmień na 01XXX.
A jeśli np. 20XXX to zmień na 16XXX.
[select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Zapisz aktualny code na przyszłość !
Wpisz 5 cyfrowy kod stosując się do poniższego
[Do It!]
Zobacz na dwie pierwsze cyfry kodu, dodaj wartość 04
Ale lepiej chyba to naprawić, nie sądzisz. Możesz się kiedyś mocno zdziwić :diabelek:
Temat poprawiłem za Ciebie, za diabła bym się nie domyślił o co Ci chodzi...
Przemuś, trzeba odjąć, żeby wyłączyć wskazanie. ;)
Jutro się z tym pobawię. No właśnie kupiłem sobie podróbkę z czujnikiem za jakieś 70 zł. bo moja stara oryginalna pompka skończyła swój żywot i od nowości się wiesza :(:
Mam jeszcze potanie czy po wpisaniu tych wartości pozostałe ostrzeżenia będą się dalej wyświetlały? np. sygnalizacja spalonej żarówki, niski poziom oleju, zużycie klocków, niski poziom cieczy chłodzącej itd.?
Jeśli się od nowości wiesza, to do reklamacji.
Jak wyłączysz wskazanie ilości płynu, to reszta powinna dalej śmigać.
Masz całkowitą rację :D
Żona mnie do sklepu wyciągała i na kolanie pisałem :582:
Eeeeeeeeeeee... Masz coś takiego :?: :?: :?:
A dlaczego ja nie :?: :?: :?: :zly:
A ja chcę :027: :a4fan:
a jak to jest że ja na nowym liczniku mam kodowanie 00xxx a brak płynu i świateł mi się świeci??
Właśnie chcem te czujniki dorezać ale nie oriętuję się co mi brakuje bo ich wogóle nie miałem, a więc:
do świateł potrzebuję podobno modół kontroli świateł, co to bo nie wiem czego szukać, widział ktoś gdzieś używkę czy może nie jest to aż tak kosztowne?
do spryskiwaczy potrzebna jest pompka z wbudowanym pływakiem? - a ja zastanawiałem się gdzie w zbiorniczku jest ten czujnik i jak go tam wsadzić :zdziw:
świeci mi się przekreślona żarówka i jeszcze BREMS LIGHTS czy coś podobnego ale to raczej nie okładziny, no nie?
czy jednak moja jest taka biedna że nawet kontroli okładzin nie ma :zly: :?:
tzn ze masz awarie zarowki (ktorejkolwiek z osw zewnetrznego
BREMS LIGHTS
jednak okladziny ;) a czy masz czujniki przy klockach to nie mam pojecia
jak rozpoznać czy pompka ma czujnik płynu w spryskiwaczach?
macie jakiś kod części czy różni się jeszcze wyglądem?
BREMS LIGHTS
spalona żarówka stopu
rozwiązanie podane wyżej, ma adnotację że możliwe w autach przed 2000 ;)
Coś mnie panowie pod górkę pchacie.. ;)
Po pierwsze kodowanie (b5) u mnie już nie działa,
po drugie byłem w ASO posukać od razu odpowiedniej pompki i tu zonk :galy:
kolo mówi że nie spotkał się jeszcze z taką pompką z wbudowanym czujnikiem i pokazuje mi w etce że różnych A4 występują tylko czujniki jako osobne urządzenia..
i znowu jestem w punkcie wyjścia.
strach robić dziórę w zbiorniku bo jak potem będzie nieszczelnyto co?
Hej ;)
Postaram się rozwiać większość Waszych wątpliwości ;)
Jakiś czas temu wkładałem u siebie licznik z fisem. Ja wszystkie czujniki mam tyle, że jakaś łajza w Niemczech licznik podmieniła na taki bez fisa i wtyczkę z kablami ucięła :(
Ale dałem radę i jest oki ;)
Jeśli chodzi o czujnik płynu spryskiwaczy to jest on razem z pompką ( pompka ma taki jakby słupek obok i tam znajduje się pływak z magnesem, który przy małej ilości płynu znajduję się przy przełączniku kontaktronowym powodując jego zwarcie i wyświetlanie braku płynu - musiałbym sprawdzić jaki sygnał odpowiada z brak płyny, masa czy +12V), Jeśli ktoś ma do sprzedania taką pompkę to chętnie kupię za rozsądne pieniądze bo moja jest roztrzaskana i włożyłem zwykłą. Ogólnie chodzi o to żeby załączyć jakiś przełącznik gdy jest mał płynu i podać sygnał na odpowiedni pin złącza fis. Jeśli ktoś chce opis wyprowadzeń tego złącza i widok kostki to mam. Ja użyłem takiej jak w kompach na taśmach do dysku są, w serwisie 30zł kosztuje bez kabli.
Jeśli chodzi o sprawdzanie żarówek to nie wiem jak taki moduł wygląda i gdzie on jest ale ze schematu wynika że gdzieś poza licznikiem.
Brem Light to uszkodzenie żarówek świateł stopu (działa fajnie - sprawdzałem ;)) przekreślona żarówka to sygnalizacja uszkodzenia żarówek oświetlenia z przodu lub tyłu ( też sprawdziłem )
Pozdrówka:
Sławek.
Slavo80 zerknij na mój ostatni post tam jest ta pompka,a jej cena myślę, że rozsądna, razem z kosztem przesyłki 41 zł.
Dzięki Bartex ;)
Zacząłem pisać mojego posta zanim Ty wysłałeś ;) I później już nie sprawdzałem czy są nowe posty tylko wysłałem swojego ;)
Normalnie tego było mi potrzeba ;) Kupuję tylko jeszcze nie teraz :(
Pozdrawiam:
Sławek.
Tak jak pre_pl napisał, to co podaliśmy działa do modeli 1995-99.
nie wiem, może w nowszych modelach jest osobno.
w 2000 numery VAG takie są :
Czujnik poziomu wody 7M0 919 376 (7M0919376)
Pompka 1T0 955 651 (1T0955651)
Na rysunku jest osobno (piszę o modelu 2001, Ty masz 200 - ale tak samo jest)
