Audi nagle nie odpala
Witam. Mam problem z moim Audi. Wcześniej normalnie odpalała aż do teraz. Gdy ją odpaliłem 2 dni temu to na benzynie dziwnie przerywała, ale gdy się rozgrzała przełączyła sie na LPG i jechała normalnie. Do domu dojechałem bez problemów, zero jakichkowiek złych objawów (oprócz tego szarpania na zimnym silniku- ale przypominam ze wcześniej tego nie było). Wczoraj przychodzę i chce odpalić, a tu autko kręcić kreci, ale nie daje wg oznak że zaczyna ,,łapać". Co to może być? Gdzie szukać usterki?
Miałem tak samo i okazało się że benzynę miałem za mocno na rezerwie.
Do sprawdzenia sasilanie paliwem,zapłon. Najlepiej podepnij pod kompa i sprawdź błędy.
wygląda, że pompa paliwa już odmówiła posłuszeństwa, nie wiem jaką masz instalke LPG ale spróbuj awaryjnego odpalenia na niej
Świece,przewody albo cewka padła :kwasny:
