[1.9 TDi 115KM] Czy to świece?
Witam wczoraj wracając z wycieczki nagle auto straciło moc i zaczela mrugac ta spiralka po lewej stronie w zegarach. Autko tez gorzej odpala dopiero lapie na samym końcu a zawsze opalal od razu czy to padly świece? Z gory dziękuje za pomoc.
Jakieś błędy na vagu?
Świece nie mają nic wspólnego z mocą po za tym dobry diesel jest w stanie odpalić bez sprawnych świec zrób jak kolega wyzej napisał
Nie wiem nie podlaczalem do kompa :( no ale ta spiralka świecąca co może oznaczać?
Witam, podłączyłem pod VAG:
17957 Zawór regulacji ciśnienia doładowania
17978 Moduł sterujący zablokowany - Błąd Sporadyczny
18056 Magistrala CAN - Uszkodzenie
19463 Czujnik Położenia wałka rozrządu
19466 Nieznany kod błędu
16955 Przełącznik stopu/hamulca
ktoś wie co to za błędy?
Na ktoś mechanika ze Śląska który byłby w stanie to ogarnąć?
Edytowane przez Warson
16955 Przełącznik stopu/hamulca sprawdź czy zapalają ci się światła stopu po naciśnięciu hamulca jeśli nie to czujnik do wymiany
19466 błąd oznacza przerwę (bądź zwarcie) w obwodzie pompy mógł być spowodowany chwilowym spadkiem napięcia
19463 sprawdź połączenie czujnika wałka rozrządu lub wymiana
17978 immobilizer mógł się rozkodować kluczyk lub padła/poluzowała się cewka od immo.
17975 sprawdzić podciśnienie (zawór N75 przewody czy nie są sparciałe) bo turbina wchodzi w tryb awaryjny
wykasuj błędy i po jakimś czasie sprawdź ponownie
Trzeba bylo wykasować bledy przejechać się na trzecim biegu do 4 tyś na rozgrzanym silniku i ponownie zobaczyć jakie błędy powrócą
Tak zrobiłem i te same błędy wciąż powracają... auto dalej muli maź 80km/h mogę jechać...
Czyli ten błąd może powodować właśnie tego muła i tą kontrolkę Spiralek?
Najpierw nowy włącznik stopu, potem reszta. Bo on sporo potrafi namieszać.
Tak jest, jeżeli pójdzie w sterownik błąd "hamulca" to silnik przechodzi w tryb awaryjny
Ja np. nie mogłem jechać więcej niż 100km/h, po wykasowaniu błędu jak ręką odjął.
Czujnik zapobiegawczo wymieniłem, pomimo, że światła STOP działały normalnie.
Nowy ori czujnik hamulca stop to koszt rzędu 50zł
Edytowane przez cabanmat
Ale przecież Stop Działa OK, sprawne wszystko... gdzie znajduje się ten przełącznik?
Ja jestem zielony jeśli chodzi o cokolwiek związanego z Mechaniką, czy na Śląsku jest jakaś konkretna osoba która mi to wszystko ogarnie?
Mówisz o czujniku hamulca stop ?
Świece to na pewno nie są.
Już dobrze nie pamiętam, ale migająca kontrolka świec żarowych podczas jazdy świadczy chyba o przejściu auta w tryb awaryjny.
To nie benzynka, w której świece mogą być odpowiedzialne za ta takie rzeczy.
W TDI świece są w ogóle tylko załączane gdy za zewnątrz jest mniej niż +5 stopni, tak więc w okresie letnim ten układ wcale nie jest włączany.
A swoją drogą możesz dac jakiemuś zaufanemu elektromechanikowi aby przejrzał Ci przewody od podciśnienia (ich szczelność), bo one tez robią robotę, że auto nie chce jechać :wink:
http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?66433-Wymiana-czujnika-stop
Podał stopu naciska czujnik wiec przy pedale szukaj. Tylko montując nowy musisz to dobrze zrobić bo nowy uszkodzisz.
Trzeba włożyć i przekręcić nie dotykając pedału hamulca bo on wtedy ustala styk do świateł i do komputera.
Czyli co nie można nawet nacisnąć czujnika przed montażem ?
Bo tak się zawsze zastanawiałem... co ma to do siebie żeby montować na wciśniętym/nie wciśniętym pedale...
Przecież jak zamontujemy na wciśniętym, to jak puścimy to będzie wszystko dobrze.. więc po co ta reguła o nie naciskaniu pedału ?
Apropo kasowania błędów, oczywiście próbowalismy je kasować ale wyskakuja na nowo te wyżej podane.
Jeszcze raz mowie, jak masz błąd włącznika stop to go najpierw zmień na nowy.
Caban połam stary to zrozumiesz.
Właśnie jak rozebrałem stary to nic mi to nie mówiło...
Co ma montowanie na nie wciśniętym pedale, jak zamontujemy na wciśniętym póścimy i wyjdzke na to samo..
Czyli co chcesz powiedzieć że jak ktoś naciska czujnik przed montażem to go uszkadza ?!
Nie. Ale jak przekreci w mocowaniu na wyciagnietym to tak.
Czujnik stopu jest 2 obwodowy jeden obwód daje informacje do komputera a drugi włącza światła wiec światła mogą świecić a czujnik będzie uwalony wymień czujnik na poczatek
Edytowane przez ZAPi
Auto naprawione. Uwalona była instalacja w 2 miejscach.
Czujnik stop również uwalony ale po co wymieniać jak można naprawić.
Polecam się na przyszłość.
