1,8t aeb brak mocy na benzynie
audi a4 1.8t quattro
witam mam problem z audi 1.8t quattro 1995r AEB. auto na benzynie nie ma mocy i szarpie nie przekracza 3 tyś obrotów. a na gazie jest wszystko ok. proszę o pomoc
pompa paliwa ? wtryski paliwowe ? może filtr zapchany. skoro na gazie chodzi ok a na PB ma problemy to raczej bym szukał przyczyny w układzie paliwowym.
filtr wymieniony 3 tyg temu, a pompka w tym roku na wiosnę.a jak można sprawdzić czy to pompka paliwa?
Podpiąć manometr i sprawdzic cisnienie
Przed listwą wtryskową masz złącze, musisz mieć trójnik.
Edytowane przez Dev
Mialem tak samo jak kupiłem swoją padaczkę, wymiana pompy i jest oki
na jaki zakres go wpiac?rozumiem ze minimum 4 bary?dalbys jakies linki do alledrogo co by czlowiek troche sie zorientowal:)
Ja czymś takim mierzę ciśnienie paliwa http://allegro.pl/tester-miernik-cisnienia-benzyna-paliwa-wtryski-i5376861239.html, przydał się już nie raz i działa bez problemu ponad rok.
