[B5 ARG]problem z odpaleniem
Witam, mam pewien problem przyjechalem wczoraj do domu a dzisiaj rano odpalam silnik chwile chodzi i gasnie odpalam drugi raz znow chwile chodzi i gasnie pare prób i teraz wogole juz nie probowaem go zaciaqgnac ale tez nie chce odpalic :(
:vaglogi:
Moze jakas żółta kontrolka na tablicy nie gaśnie, tylko miga cały czas :mysli:
nie wszystko gasnie, a vag-a nie mam no i nie wiem co dalej :(
[br]Dopisany: 01 Październik 2008, 11:45_________________________________________________a podczas odpalenia wystepuja 3 pikniecia[br]Dopisany: 01 Październik 2008, 15:50_________________________________________________no chyba nikt za bardzo nie wie. ja po dluzszym czytaniu postow na forum mysle ze moze to byc pompa paliwa, albo swiece lub przewody do swiec :( no ale nic trzeba jechac do jakiegos dobrego mechanika i podpiac pod vag-a moze cos pokaze
witam silniczek krokowy napewno? a co jeszcze mompa paliwa jak by nie działała to byś nieodpalił bo nie podała by paliwa stawiam na siniczek krokowy
no wlasnie teraz nie moge go wogole odpalic krokowy o tym nie pomyslalem. ale patrzylem na swiece i byly zalane przeczyscilem ale dalej nic choc czasem na chwile zalapie ale obrotow nie moze zlapac i gasnie a przy tym strasznie kopci jak by nie spalal. czy to moze byc krokowy??
witam ponownie mój mechanik będzie mi robił auto w poniedziałek i stwierdził ze jest to zespól elementów z których składa się przepustnica oraz czyszczenie silniczka krokowego mam ten sam problem więc zobaczę w poniedziałek i dam znać :hi:
zagadka odgadnieta. fatalna pomyłka wlany on zamiast bezyny :confused4: ktos wie cos o konsekwencjach?? i co zrobic spuscic wszystko najlepiej?? jeslin tak to jak w prosty sposob?? czy zalac benzyny do pełna i niech sie wymiesza??
a ile wlane tego ON? 3 litry czy 20? bo to roznica
Filtr musisz wymienic.
no było wlane ok. 8 moze 10litrów bo to z karnistra omylkowo a benzyny bylo z jakies 15 wlalem 10 i zapalil ale kopci i nie chodzi zbytnio :kwasny::disgust::(
dolej do pelna benzyny i wypalisz, pozniej wymiana filtra i powinno byc ok chodz to troche duzo
witam .wypalisz napewno tak jak koledzy pisza. :)a tak pozatym silnisz :hi:ka krokowego nie ma w naszych silnikach
Zdecydowanie odradzałbym dolewanie benzyny. Silnik dostanie po zadzie na takiej mieszance. Nie wiem ile to roboty, ale najlepiej byłoby zlać paliwo z baku do 0 wymienić filtr paliwa, zalać benzyną i odpalać.
a wiec sposcilem paliwo do 0 i zalalem nowa benzynka :rolleyes: i chodzi jak ta lala :rolleyes: temat zamykam. dzieki wszystkim ktorzy sie wypowiedzieli.
problem z odpalaniem u mnie wyszło ze jest to czujnik temperatury silnika
