nie dziala centralny zamek i oswietlenie kabiny
Witam. Od jakiegos czasu przestal mi dzialac centralny zamek i oswietlenie kabiny na raz, jak wlaczam recznie oswietlenie dziala. Gdzie szukac przyczyn tej usterki?
Uzupełnij profil...
W bagażniku szukaj tam gdzie pompka jest od centralnego.
Szyby elektryczne pewnie tez nie działają?
Pompka centralengo daje jakieś oznaki?
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Pompka nie daje żadnych znaków. Szyby działają. Gdzie u mnie dokładnie może być ta pompka? Czytałem jeszcze że jest jakiś sterownik centralnego i oświetlenia
Pompka jest koło prawego nadkola w bagażniku, sprawdź co z nią.
Ok. Dzięki. Jak uda mi się otworzyć bagażnik to sprawdzę
Edytowane przez komoor89
Nazywa się to modułem komfortu który znajduje się w pompce :wink:
Kluczykiem nie dasz rady baga open???
Edytowane przez wesz82
Zamek zamarzł? :D [emoji14]
Zamarzł to nie problem Ale jak centralny nie działa to będzie ciezko bo klapa byla zmieniana i nie mam kluczyka
Chyba pozostał punkt dorabiania kluczyków, awaryjne otwieranie co?
Zaraz do niej zejde i będę próbował
Powodzenia!
Jak się złoży siedzenia to nie dostanę się do tej pompki?
Ciężko powiedzieć, nigdy tak nie robiłem ;)
To niedobrze ;) działam dalej
Obyś dał radę ;)
Był cały czas otwarty tylko przymarzly uszczelki. Ide szukac pompki :)
Nie mogę znaleźć ;/
Mam rozebrać ten bok bo szukam i nic nie widzę
Ściągnij bok, ukaże się pianka, pod pianką jest pompka.
Znalazłem. Psiknalem na styki srodkiem do czyszczenia i nic. Tylko slychac takie pykniecia
Zimne luty posprawdzaj, może pompka do wymiany.
