Tiptronic - błąd czujnika temperatury oleju skrzyni
Koledzy,
przy rutynowej kontroli VAGiem skrzynia wypluła błąd czujnika temperatury oleju, dokładnie taki:
17095 - transmission fluid temp sensor (g93): implausible signal
P0711 - 35-10 - - - Intermittent
i teraz pytania:
1. czy niedomagający czujnik może wpływać nagatywnie na pracę skrzyni? (że ciężko będzie sprawdzić poziom oleju jak już padnie, to wiem)
2. gdzie mieści się ten czujnik i jak wygląda sprawa z jego wymianą?
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
