Schemat instalacji CLH + DRL H7 w A4 B6
Myślisz, że jest aż tak sprytny :wink: Możliwe, ale póki co działa bdb. Dzisiaj wyjeżdżałem z parkingu podziemnego i od razu przełączył na dzienne. Kilka dni po założeniu wszystkich gratów nie działał tak, więc nadal uważam, że to musi być kwestia adaptacji. :decayed:
U mnie od razu po wjechaniu do tunelu włącza mijania, a po wyjechaniu przełącza na DRL za każdym razem. Dziś ogarnąłem przekaźnik i mod zakończony sukcesem :) Diody nie montowałem, bo mi się nie chciało...
Nie irytuje Cię to podswietlenie? Montaż diody to 5 min.
Źle się wyraziłem - nie montowałem diody sygnalizującej włączenie się dziennych. U mnie na przełączniku CLH działa wszystko poprawnie - Wasz problem z przełącznikiem DRL u mnie nie występuje, ponieważ nie mam DLR/CLH :)
Aaa. To zmienia postać sprawy. ;-)
witam panowie czytal watek i mam pytanie u mnie w ori wyposazeniu mialem lustro samosciemniajace sie tylko jakas k..wa :facepalm: przed sprzedaza wyjela i wlozyla zwylke i teraz pytanie wlacznik swiatel w ogole mam nie ori ale bede zakladal od b7 i teraz jaki wybrac przelacznik zeby to mi latalo mam bi xenon i chce zrobic drl :wink:
czy moze zmienic jeszcze caly modol i przelacznik zeby bylo juz na czym rezac??? ;)
Nie wiemy, jaki masz moduł... Sprawdź i daj znać, to będzie łatwiej Ci coś podpowiedzieć. Poszukaj włącznika Auto z B7 z końcówką D.
Rozumiem, że masz samopoziom, tak? Zaopatrz się w lustro fotochrom, najlepiej z czujnikiem zmierzchu, to za jednym razem ogarniesz DRL i CLH :)
tak samopoziom fabryczny ok dzisiaj sprawdze jaki jest modol ...
Potrzebujesz moduł MCE z literką F na końcu, włącznik świateł z funkcją AUTO, oczywiście lusterko z fotochromem i czujnikami najlepiej z B6, bo przy B7 jest więcej kombinacji, przełącznik DRL/CLH i jeśli masz instalację to trochę zabawy i wszystko gra.......a jesli nie, to na pierwszej stronie masz schemat co i jak podłączyć. :hi:
Panowie a ogarnął ktoś z was temat lampki kabiny-która po zapaleniu się powoduje ściemnienie lustra?
W dziale warsztat jest poradnik do tego :hi:
panowie co to jest za mek ze kiedy wlaczamy oswietlenie wnetrza lampke srodkowa na odpalonym silniku co wlacza sie podswietlenie zegarow???
Coś masz nayebane w elektryce panie, ale co.... :eusathink:
Tez tak mam na wylaczonych swiatlach wiec jest to ori
No nie wiem, czy tak jest ori......choć u siebie nigdy tego nie zauważyłem.....
Też tego u siebie nie zauważyłem, więc wątpliwe jest to, że tak było w oryginale...
W kodowaniu jest kilka opcji co do podświetlania zegarów kiedy i co ma być podświetlone igły czy tarcze :)
Edytowane przez Quattro B6
witam panowie pytanie mam drl, czujnik swiatel + auto i lusterko wewnetrzne fotochroma. Duzo roboty z dolozeniem lusterka zewnetrzne fotochrom?
Sporo... W tej chwili jestem w trakcie tej operacji. Póki co wprowadziłem już instalacje do drzwi i teraz muszę tylko wykombinować, w jaki sposób wprowadzić ją do lusterka...
ja kupilem lusterka komplet z wiazka i co dalej jak wymienie?
jakies kable mosze ciagnac od lusterka wewnetrznego do drzwi?
Edytowane przez moglaj80
Gość
