daren67 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Witam, mam problem z którym borykam się już od około miesiąca dokładnie chodzi o falujące obroty na biegu jałowym Przepustnice wyczyściłem dokładnie, zaadaptowałem w sposób następujący który znalazłem na internecie - przed pierwszym odpaleniem zostawiłem na 3 minuty na zapłonie po tym zabiegu słychać było jak "niby sie ustawia" czuć jak na wolnych obrotach delikatnie drży i lubi czasem spaść do około 500-600 obr/min po czym stabilizuje się i pracuje dalej przy delikatnych wibracjach. Wiem Panowie że takich tematów było milion ale w żadnym nie znalazłem rozwiązania wymieniłem wężyki od podciśnienia czyściłem przepustnice, sprawdzałem również szczelność rur od powietrza. Czy winą mogą być zużyte świece zapłonowe ? nie chciałbym wymieniać na darmo z wiadomych przyczyn, przy normalnej jeździe ładnie ciągnie lecz spalanie jest b. wysokie wracając do świec są one czarne tzn. mocno okopcone sugeruje to pewnie niewłaściwy skład mieszanki paliwowo-powietrznej chociaż znam się na mechanice jak świnia na gwiazdach to nie poddaję się i próbuje działać Proszę o wasze porady/sugestie
